Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 44
    68
    progettazione integrata+prototipazione
    solid edge, solid works
    Predefinito giochiamo ad armi pari??
    Cari colleghi buon pomeriggio!
    premetto che sarò viziato di nervosismo in questo post ma la vicenda mi ha infastidito...allora, ricevo da un mio cliente (progettista di stampi per plastica) la richiesta di preventivo di 6 pz, tre dei quali superano i 300mm di lunghezza...simulo il tutto e mi escono circa 1000cm3 di materiale, 160 ore circa di stampa...prima di espormi nella mia offerta vi dirò subito la cifra sparata da un consorzio, a partecipazione regionale, della mia zona.
    Allora, esecuzione in sinterizzato, a 400€....capisco il libero mercato, i tempi e la crisi e quant'altro, ma il mercato non va, diciamo , rovinato....si finisce al mercato rionale in questa maniera....
    Il commerciale Dimension che mi segue mi dice che non è la prima volta, però io la giudico concorrenza sleale....voi come vi sareste comportati?
    A) non ci sto dentro, mollo il colpo....
    B) sei cattivo? io di più, lavoro a pari ma lo faccio IO il lavoro!
    ciao, Diego
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Ciao Diego
    bella rogna .
    il punto A è d'obbligo in quanto non ce la fai con il punto B
    se calcoli il costo del Materiale per 1kg ne esce che non paghi nemmeno la corrente della macchina per le 160 ore di stampa.
    inoltre se qualcosa dovesse andare storto la tua spesa supererebbe l'introito
    Purtroppo in questo modo c'è gente o aziende disposte a tutto pur di lavorare dico io in maniera sporca
    Ho un amico con cui collaboro e mi confronto spesso su queste tematiche, lui si occupa di sinterizzati e strereo e ha gli stessi tuoi problemi .
    Dal canto mio quando mi capitano queste cose non mi arrabbio nemmeno più, tanto prima o poi i prezzi li dovranno alzare, non possono lavorare perennemente sottocosto, se lo fanno sicuramente è un gioco destinato a durare poco.
    C'è inoltre da dire che con il sinterizzato alcune aziende lavorano fregandosene della materia prima, ci sono dei figuri che girano le varie aziende prototipali alla ricerca di materiale di scarto ( quello che viene scartato dopo il processo di lavorazione ) e lo riutilizzano nelle loro macchine, lo riconosci per il colore giallo.
    Risultato ? costi della materia prima pari a 0, cliente che paga una miseria ma ottiene un prodotto pessimo, col risultato che per il cliente la sinterizzazione è quella che si trova in mano con ovvi limiti
    che fare ? non ne ho idea , se qualcuno ce l'ha mi illumini
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    Lo stesso succede nel mercato delle scansioni laser.
    Consorzi fra universitá e regioni che fanno concorrenza alle aziende private.
    Ci lavorano i laureandi a costo zero e ovviamente fanno prezzi indecenti.
    Un esposto alle varie procure ?
    68
    esposto? in Italia?....mangio un anno di fatturazione...io voto B)....lavoro alla pari, la differenza la compenso con la progettazione, oppure la considero un investimento....
    La cosa non può però essere una regola altrimenti l'investimento della macchina va a farsi benedire....
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Per esperienza se vai con il punto B la prossima volta il cliente vorrà lo stesso trattamento altrimenti andrà ancora dalla concorrenza e tu che fai ??
    Non riuscirai mai ad alzare i tuoi prezzi se scendi a compromessi con certa gente
    piuttosto devi cercare di mostrare loro che il tuo prodotto è più valido .
    Tutti i santi giorni ho a che fare con personaggi che fanno il giro delle aziende di prototipazione alla ricerca di chi cede ai loro ricatti .
    Fortunatamente tra di noi ci si conosce e in alcuni casi vengono sgamati
    Personalmente preferisco avere 1 cliente in meno ma quelli che ho sanno che non c'è solo il prototipo dietro la mia azienda, ma un servizio con un valore aggiunto che può tornargli utile anche per urgenze o altro.
    Considera che questi elementi sono i primi che per un cavillo poi ti mandano insolute le fatture, e di questi tempi non possiamo permettercelo
    www.ipdesign.it
    Utente Standard L'avatar di ferro
    112
    venditore
    emilia romagna
    non uso CAD, li vendo...
    Perdonate l'intrusione.
    Io credo che alla base di tutto ci sia la scarsa conoscenza delle differenze tra le soluzioni offerte.
    E' come dire che uno vuol comprare un'automobile senza sapere quale.
    Un concessionario offre una Mercedes Classe E ed uno offre una Skoda Octavia.
    Entrambe sono auto. Ma i prezzi sono differenti. E questo perchè alla base ci sono caratteristiche differenti.
    Per dire che tanta gente è convinta che il sinterizzato sia il meglio.
    Ma và !
    Fatti dire esattamente il nome del materiale usato.
    Cercane le caratteristiche meccaniche sul web. E vedrai che il tuo ABS (di cui hai la scheda tecnica, vero ?) è di gran lunga migliore del materiale usato dal tuo concorrente.
    E quindi devi "educare" il tuo cliente a distinguere tra una Skoda e una Mercedes...e giuro che ho scelto due nomi a caso !
    E qui si torna poi ai materiali Fortus che sono ancor meglio...
    Spero sia uno spunto di riflessione utile.
    Lucio
    Energy Group srl
    www.energygroup.it
    11
    progettazione meccanica, prototipazione rapida & reverse engineering
    emilia romagna
    magics, cadra, pro engineering, geomagic studio
    Per il riverse secondo me è un discorso diverso, il laureando a costo zero quando 2/3 mesi dopo torni per fare un'altro lavoro non c'è più e con la scansione anche se a 2 soldi nessuno va da nessuna parte...
    per il reverse la fidelizzazionee del cliente è fondamentale, ma anche per il rapip non è da sottovalutare, quindi quoto Lucio per il discorso qualità e aggiungo che se ti abbassi al punto B contribuisci così anche tu a rovinare il mercato
    Citazione Originariamente Scritto da montigl Visualizza Messaggio
    Epperó i vari consorzi prendono commesse da decine di migliaia di euro, specie nel settore dei beni culturali (ne ho perse molte).
    E tu, che hai fatto un investimento da 100.000 euro per attrezzature e software, o fai prezzi da fame o stai a guardare.
    Ritengo questi comportamenti da denuncia per concorrenza sleale.
    Questi attingono ai fondi europei per la ricerca per acquistare gli strumenti, non pagano la gente e fanno concorrenza a chi spende soldi suoi per mandare avanti l'attivitá.
    1297
    NX4-NX6-NX8
    E' facile cadere nel discorso della libera concorrenza, ma in questo caso si tratta di concorrenza sleale.
    Come tutelarsi ? semplice evitando a priori di lavorare a prezzi che non consentono almeno il ritorno delle spese sostenute.
    Posso pensare di fare anche un particolare gratuitamente ( molte volte capita ) nell'ottica di acquisire un cliente che non conosce la tecnologia proposta e la voglia testare.
    Ma quello che è stato esposto non rientra in questa casistica, quello che viene chiesto è lavorare sottocosto per far si che il cliente dia lavoro a me e non ad un altro.
    A mio avviso è una modo miope di vedere la situazione, se il costo del materiale che io impiego ( e parlo di costi che io sostengo per l'acquisto ) è pari o in alcuni casi superiore all'introito che ne deriva e se non posso tenere conto dei costi di ammortamento macchina , allora spiegatemi perchè dovrei sobbarcarmi il famoso rischio d'impresa.
    Per quale motivo io mi dovrei impegnare anni con un leasing di svariate decine di migliaia di euro per poi ritrovarmi a "regalare" non solo il mio tempo lavoro ma anche il mio investimento ad altri.
    Se la prima ipotesi "Campione Gratuito" rientra nella pratica di acquisire un cliente nuovo, la seconda assolutamente no!!
    Nel primo caso io "omaggio" il mio cliente che al momento non ha nessun esborso ma eventualmente viene messo a conoscenza del costo del prodotto se l'avesse acquistato, innescando un principio di riconoscenza nel cliente qualora questo ne sia soddisfatto.
    Nel secondo caso invece io fornisco un servizio ad un "potenziale cliente" che si sta approfittando si una situazione di crisi del mercato.. credete che questo cliente torni in seguito accettando di pagare il giusto ??
    a voi l'ardua sentenza
    www.ipdesign.it
    Utente poco attivo L'avatar di Aspex
    4
    Studio tecnico di progettazione industriale e prototipazione rapida
    SolidWorks
    Personalmente noi dedichiamo del tempo a spiegare e seguire l'interesse del cliente puntando sulla professionalità e l'assistenza senza mai scendere al pari di altri "pirati", adottiamo sempre e sottolineo sempre la soluzione B, mollo il colpo, non esiste entrare in concorrenza con questi prezzi altrimenti col tempo oltre a non aver guadagnato paghiamo anche. Del resto da qualche parte bisogna iniziare per cambiare le cose, se ci pieghiamo tutti e sempre la situazione non migliora, poi onestamente non credo di vendere un prodotto da considerare di basso costo e se questo non lo capisce il cliente forse siamo noi che dobbiamo puntare a farlo capire, certo una + stretta collaborazione tra noi sarebbe di grande aiuto, del resto avvocati e notai insegnano :)
    La guerra non va mai fatta tra i poveri altrimenti i ricchi stanno a guardare e guadagnare.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. MANUALE CAD V5 x studentessa alle prime armi ;)
      Di francytr4cy nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
    2. Chi mi aiuta in un'estrusione? [prime armi]
      Di Italo.Persechino nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. iLogic pari o dispari
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Guida galattica per forumniani alle prime armi
      Di gerod nel forum Discussioni Off Topics
    5. Canne di armi da fuoco
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
