    2
    disegnatore tecnico
    italia
    inventor
    Predefinito METODI RAPIDI ESTRUSIONE LINEE
    Ciao a tutti, avrei un quesito riguardante l'utilizzo dello schizzo. utilizzo inventor 12, lavoro presso un azienda che produce strumenti medicali per lastre, ho il compito di passare file di autocad in inventor, in modo da ottenere un 3d di tutte le parti delle varie macchine e attrezzature.
    Il problema consiste quando mi capitano file di serigrafie, alcuni macchinari hanno dei sistemi di controllo manuali tramite manopole, e per dare modo di regolarle ce una serigrafia stampata con delle tacche graduate e tabelle.
    Questa serigrafia in autocad ha anche centinaia di piccole linee graduate a diversi angoli, in inventor per renderla 3d l'unica solizione che ho trovato efficace per ora è micro-offset a raffica su tutte le linee in modo da portele estrudere, mi porta via molto tempo però.
    Altri metodi come inspessisci linea sono troppo lunghi perchè vanno prese una per una, applicare decalcomania non va perchè ogni singola tacca deve essere quotata in messa in tavola e mi perderebbe i riferimenti. avevo trovato un alternativa che è in messa in tavola cliccare nel browser tasto destro sull'oggetto, OTTIENI SCHIZZO MODELLO, funziona anche negli assiemi ma non negli esplosi... se si riuscisse a vederlo anche in esploso sarei a posto, c'è per caso qualche modo per visualizzare gli schizzi negli esplosi?
    qualcuno ha idea di come farmi risparmiare intere mattinate a fare offset?
    allego una piccola parte della serigrafia, è una scala graduata importata da autocad, altro problema è che ci sono spessori diversi nelle linee...
    grazie per l'aiuto
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da Frizz Visualizza Messaggio
    grazie per l'aiuto
    iFeature?
    Oppure estrudi come superficie e poi inspessisci.
    Oppure una macro.
    2
    disegnatore tecnico
    italia
    inventor
    estrudere come superficie e inspessire non va bene perchè ho diversi spessori di linea e soprattutto molte linee separata tra loro, l'estrudi me ne permette di prendere un alla volta. ogni serigrafia ha una sua graudatura particolare con il suo numero di tacche preciso, tu consiglieresti di creare un blocco per poi modificarlo di base ogni nuova serigrafia?
    nn ho mai usato la macro, come funziona?
    1. Criteri, metodi e strumenti di valutazione del rischio stress lavoro correlato
      Di gfrank nel forum Sicurezza luoghi di lavoro (aspetti generali)
    2. metodi di selezione HELP!
      Di saro nel forum VectorWorks
    3. comandi rapidi
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
