Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Creazione PDF
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Creazione PDF
    Salve
    vorrei porvi un questito.
    Devo creare un PDF da una tavola .DFT
    ovviamente il menù da
    --> salva con nome .... e poi dalla finestra di dialogo... --> salva come tipo
    mi dà la possibilità di creare tranquillamente il PDF
    però in realtà, dato che da poco ho cambiato il programma nel PC che mi
    genera i PDF (a causa di scadenza licenza), questo nuovo prg non mi dà i risultati del precedente, nel senso che se stampo in scala 1:1 il disegno risulta essere leggermente piu' piccolo :( :( :(
    sapreste indicarmi come risolvere il problema
    magari indicandomi un pdf creator già testato da voi...
    nn sò...
    hey Cacciatorino tu che hai forse le mie stesse esigenze di disegno hai avuto questo problema?
    e se si come lo hai risolto?
    a presto
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Salve
    nn sò...
    a presto
    Io utilizzo regolarmente "salva come PDF" per generare i disegni rilasciati e non ho mai avuto questo tipo di problema. La dimensione del foglio dipende da come hai impostato il foglio nel dft.
    L'opzione scala 1:1 tra l'altro non è presente nelle opzioni, quindi mi chiedo se in realtà non stai utilizzando il comando Stampa invece che Salva con nome.
    Tra l'altro "salva con nome" utilizza la stampante Solid Edge Velocity PDF, senza doverla nemmeno scegliere.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Pure io non ho mai avuto problemi di scala.
    129
    si si purtroppo uso salva con nome , e il fattore scala ovviamente lo imposto su DFT
    anch'io pensavo ch SE avesse un creatore PDF proprio, però si dà il caso che da quando ho istallato questo PDF creator mi dà questo problema....
    nn sò che fare
    129
    forse è un probelma di aggiornamenti non sò...
    Cacciatorino tu se non sbaghliio hai la mia stessa licenza ....
    vorrei sapere se hai avuto i miei stessi problemi
    2764
    nn sò che fare
    In che senso lo imposti sul DFT ?
    Sul DFT si scegli il formato foglio (A3, A2 ecc.) che è il foglio su cui fisicamente viene stampato il PDF. La scala invece è riferita alla dimensione delle viste rispetto le dimensioni reali.
    Non starai mica mettendo le viste in scala 1:1 e poi adegui le dimensioni del foglio e la scala delle quote ecc.... (sarebbe come tornare negli anni 80 con i primi Autocad ).
    129
    No no forse non mi sono spegato bene...
    Io prima mi scelgo il formato su cui stampare A4 o A3
    e poi inserico le varie Viste nelle varie scale da definire...
    poi salvo come dft e parallelamente salvo come pdf se magari è un formato
    più grande che devo necessariamente stampare fuori...
    Il fatto è che mi produce un pdf leggermente rimpicciolito
    9341
    a presto
    Uso solo ed esclusivamente pdf creator, pero' se devo dirti la verita' non mi sono mai messo a vedere se i disegni stampati su file erano leggermente piu' piccoli del reale!
    Il fatto e' che sulle versioni che uso normalmente (V18 e V20) la funzione di salvataggio diretto in pdf non esiste, per cui passo attraverso il pdfcreator che tra le altre cose si integra bene coi power toys per cui posso stampare tutta una directory in via automatica.
    2764
    Caccia, sulla V20 il salva come PDF c'è !
    9341
    Buono a sapersi!
    1. Creazione RPC
      Di Saru nel forum Revit
    2. Creazione di uno stampo?
      Di gattobastardo nel forum Solid Edge
    3. creazione di una libreria
      Di dante19 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Creazione modello fem
      Di Luca97 nel forum Ansys
    5. Creazione UDF
      Di cricola80 nel forum Fluent
