Risultati da 11 a 20 di 25
    27
    Studente
    toscana
    Solidworks
    Grazie mille!Sono riuscito a correggere il profilo!!!(ps:anche grazie ad un utente che abita nel mio paese che è venuto a darmi mano).Grazie ancora, ora una domanda sempre di assemblaggio.
    Se per esempio ho un albero su cui sono calettate due ruote dentate se mi sposto in ambiente motion e applico una rotazione ad una delle ruote dentate l'altra non mi gira perché non ho nessuna relazione di solidità tra i pezzi ma solo di posizionamento.Come si procede per far si che giri tutto, albero e ruote?Grazie ancora!
    27
    Studente
    toscana
    Solidworks
    Please, Help...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da M_free Visualizza Messaggio
    accoppiamenti meccanici ingranaggio, e lo imposti
    27
    Studente
    toscana
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Ma la codesto accoppiamento non dovrebbe essere per due ruote dentate che ingranano tra loro?Qua, sono calettate sullo stesso albero quindi il rapporto di trasmissione è obbligatoriamente 1; inoltre, se ho un albero albero su cui devo calettarci 4 ruote dentate e i relativi distanziali, come posso fare a montarlo facendo(ovvero che relazioni metto) si che in ambiente motion applicando una rotazione ad un componente ruoti tutto?
    Io ho provato mettendo coassialità e coincidenza delle facce ma in ambiente motion non funziona da corpo unico.E se adesso utilizzo la funzione blocca l'assieme si ultradefinisce....
    Grazie mille dell'aiuto!
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    scusa non avevo capito... se le ruote sono montate su un albero, presumo per trasmettere il moto usi chiavetta o linguetta... perciò se prendi le due ruote, le metti concentriche all'albero poi fai degli accoppiamenti tra linguetta e sedi dovrebbero muoversi entrambe le ruote ruotando 1 solo componente.
    P.s. se vuoi qualcosa di veloce fai un accoppiamento di parallelismo fra i piani origine dei 3 componenti.
    27
    Studente
    toscana
    Solidworks
    Tranquillo, no la trasmissione non è tramite chiavetta o linguetta dovrebbe avvenire da forzamento del mozzo sull'albero che però essendo dello stesso diametro (dal progetto) risulta vano aggiungere la forzatura per cui devo agire diversamente....Se usassi gli accoppiamenti di coassialità e parallelismo dei piani solo come posizionamento e poi blocco il tutto funziona( ovvero non d'ha errori di ultradefinito)?grazie ancora
  7. #17
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    non so che vincoli hai messo... in teoria se vincoli giusto dovrebbe muoversi tutto insieme senza ultradefinire... non so neanche che componente fisso hai.
    Se tieni come componente fisso un componente che non ruota ma sul quale ruota l'albero, fai un accoppiamento concentrico tra albero e il componente fisso, metti concentriche anche le ruote dentate all'albero, poi crea un parallelismo o una coincidenza fra 1 piano dell'albero con 1 piano per ruota dentata. Con questo sistema di accoppiamenti dovrebbe funzionare.
  8. #18
    27
    Studente
    toscana
    Solidworks
    Grazie tante....ho rifatto tutto e adesso funziona!Ma è un labirinto pieno di problemi....ho calettato sulla piastra il secondo albero ho messo accoppiamento meccanico ingranaggio e ho messo i denti ma non so' perchè si comporta in modo strano, provando a ruotare una ruota dentata( non in ambiente motion provando lì nell'assemblaggio) la seconda ruota correttamente per un po' dopo di che si mette a ruotare in senso opposto e i denti si compenetrano!!!!Credo di sbagliare nelle numerose relazioni che poi magari entrano in conflitto nonostante ho alcuni pdf con alcuni esempi non riesco a capirli per bene....=(
  9. #19
    27
    Studente
    toscana
    Solidworks
    Provando e riprovando credo di aver capito quale sia il problema...è il vincolo blocco che applicato ad un componente che è vincolato con altre relazioni da problemi...Quindi la mia domanda si riduce a: " come si fa a bloccare 2 effettuare un montaggio forzato di mozzo su albero se hanno diametri uguali?( specifico questo perchè nell'help ho trovato il casoin cui l'accoppiamento è con interferenza)"
    Grazie.
    Mirko
  10. #20
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    magari ti è di aiuto... (se vuoi provare a postare il file, provo a vincolartelo giusto)
    • Tipo File: rar vid2.rar (6.03 MB, 11 Visualizzazioni)
    1. Questione nucleare in Italia
      Di PaoloColombani nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 124
    2. Risposte: 3
    3. E' una questione di precisione .... ma come si risolve ?
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. QUESTIONE DI REVISIONI..
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. La questione etica
      Di myface nel forum Discussioni Off Topics
