Discussione: FILE STP
    3
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    ONE SPACE DESIGN
    FILE STP
    Buon giorno, devo importare alcuini file stp inviatami da un fornitore, il programma che usa è THINKDESIGN.
    Il problema del fornitore è che ha delle difficoltà nel convertire i file in formato stp, per cui quando li apro sono corrotti, mi dice che per ogni file ci impiega più di due ore.
    Sapete se esiste un convertitore di file da THINKDESIGN a .stp
    Il software che utilizzo è one space design
    3552
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da CODY Visualizza Messaggio
    Se si tratta di assiemi non troppo grandi prova con ACIS (SAT).
    Purtroppo gestisce solo il modello singolo e poi ti devi riassemblare tutto in OSD.
    Ma ci mette 2 ore perche' e' un file grande oppure perche' si incarta TD?
    xxx
    22
    Disegnatore meccanico
    Thinkdesign, Creo
    Il modo migliore per mandare un assieme fuori è senza dubbio il formato STP.
    Se l' assieme è grande occorre generare più files STP (max 50-60 mb per evitare problemi) smembrando l' assieme in diversi sotto assiemi.
    1. Traduttore da gbg file .d a file dxf/dwg
      Di sandrix nel forum AutoCAD
      Risposte: 56
    2. Import di file NX in Teamcenter da file di log
      Di Jock nel forum PLM/PDM/EDM
    3. Estrazione proprietà file ipt in file txt
      Di windreef nel forum Inventor
    4. Risposte: 2
    5. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
