Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: creare un cartiglio
    Utente Junior L'avatar di SIMONE02
    14
    piemonte
    pro/engineer
    Predefinito creare un cartiglio
    scusate , ma sono alle prime armi,
    come posso creare un cartiglio ?
    ho provato con tabella >inserisci> tabella ecc..
    ma non riesco a dare le dimensioni e la forma che vorrei ottenere.(v.allegato)
    • Tipo File: pdf cart.pdf (6.9 KB, 336 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Devi creare una tabella o con opzione lunghezza o carattere(la puoi sempre adattare) con 5 colonne e 6 righe.
    Dopo unisci le celle in menu tabella>unisci celle.
    14
    piemonte
    pro/engineer
    grazie per il consiglio,
    ho provato, ma che fatica!! su certe cose autocad non lo supera nessuno!
    un ultima cosa, ma la giustificazione del testo è così limitata? ozzy guarda l'allegato per vedere cosa sono riuscito a fare .
    Per es il testo SCALA non si può fare in modo che risulti più basso? così è troppo attaccato alla tabella.
    l'alternativa è alto o centro. (una via di mezzo?)
    Utente Junior L'avatar di el_tazar
    58
    progettista 3d
    Campo minato :-D , Pro E ( 2001,WF,WF2,WF3,WF4,WF5 ) , SolidWorks, CATIA
    è una cosa che faccio sistematicamente ad ogni nuovo cliente cliente.
    -Normalmente mi passano un dwg dei vari formati foglio con gli eventuali parametri che vogliono inseriti.
    -Poi crei un nuovo formato dove importi il dxf
    -Creo una tabella con il metodo che ti ha spiegato Ozzy
    -inserisco i vari parametri che ho precedentemente creato nella start-part ( n_disegno ; descrizione ; materiale ; ecc... )
    -Salvi il tutto et voilà,il cartiglio è pronto.
    E' un po' una sbattuta le prime volte ma man mano che ci prendi la mano diventa una cavolata...
    Alhoa...
    Utente Junior L'avatar di dollysaxdolly
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    fin qui è chiaro ma se volessi anche ineserire un'immagine tipo un logo ???
    come fare???
    49
    PTC Wildfire, Inventor 2009
    Io mi sono trovato proprio in questi giorni a cambiare il logo del cartiglio, ma dopo poche
    prove con immagini, inserite dal menu inserisci/oggetto, ho lasciato perdere ed ho
    vettorializzato l'immagine, portata in dxf ed inserita con inserisci dati condivisi.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da dollysaxdolly Visualizza Messaggio
    come fare???
    Citazione Originariamente Scritto da scampani
    Per entrambi, consiglio di leggere questa discussione...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...light=immagini
    49
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    ti ringrazio, sai mica se esiste soluzione per poter stampare anche le immagini
    inserite nel cartiglio ?
    Altrimenti, nel mio caso, non posso passare sempre dal pdf per poter presentare un disegno.
    Saluti :D:D:D
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    grazie mille... così sembra di aver risolto!!!!
    1. Creare il miglior cartiglio...
      Di HOOPS nel forum Inventor
      Risposte: 73
    2. creare Cartiglio
      Di A. Barbieri nel forum Inventor
      Risposte: 19
    3. Creare un nuovo cartiglio
      Di peppe068 nel forum NX (Unigraphics)
    4. Creare cartiglio nuovo
      Di Bo.Ma. nel forum Thinkdesign
    5. Creare cartiglio personalizzato
      Di Zacapamo nel forum Solidworks
