Discussione: BILL OF MATERIAL
    7
    Pro E WF2
    Predefinito BILL OF MATERIAL
    Ciao a tutti, utilizzo la WF 2.0 e vorrei sapere come fare a configurare la BILD OF MATERIAL in modo che graficamente possa creare un file PDF con i campi:
    CODICE (nome parte) - DESCRIZIONE - QUANTITA.
    Bill ... non bild :)
    Lo si fa in ambiente drawing.
    Quando fai la messa in tavola dell'assieme, devi crearti una tabella con regione di ripetizione.
    All'interno della tabella vai poi ad inserire le variabili che richiamano le descrizioni i codici e le quantità dei componenti.
    Sembra difficile ... ma è più difficile a dirsi che a farsi.
    Fatto il disegno, puoi stamparlo in pdf, siccome la WF2 non ha il driver di stampa integrato per il pdf ... puoi scaricarti un programma free di stampa PDF come CutePdf.
    Se hai bisogno di una mano fammi sapere, ma non sarebbe male se tu ci smanettassi un pò ... in genere così i concetti si fissano meglio.
    7
    Pro E WF2
    Grazie per info, provo a smanettare un po ... sicuramente utile utilizzare BOM nella messa in tavola.
    Ma ho esigenza a creare un foglio (nn interessa disegno) da dare in magazzino per preparare materiale e volevo usare il report che proe crea automaticamente (vedi PDF allegato) ma lo vorrei semplificare con i campi CODICE, DESCRIZIONE, QUANTITA ... come posso fare?
    • Tipo File: pdf BOM .pdf (21.1 KB, 73 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Ciao, devi crearti un file di testo che salverai con estensione .fmt (es. micael.ftm) nel quale crei la tua configurazione di bom.
    Esempio:
    .breakdown
    %$type %$name contains the following:
    .titles Nome; Descrizione; Q.tà
    .row %model_name[-30.25]; %descrizione_micael[-40.35s]; %$quantity[-2d]
    .summary
    Listing of parts for assembly %$name:
    con
    descrizione_micael > nome del parametro che identifica la tua descrizione
    Questo file lo salvi nella cartella dovi tieni tutti gli altri file di configurazione.
    Nel config.pro aggiungi la riga
    bom_format ...\configs\micael.fmt
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    49
    supporto a laboratorio di ricerca
    liguria
    proe
    mi accodo qui che tra tutti i risultati per bill of material è fors eil topic che ci sta meglio.
    sapete come fare la bom di una sim rep?
    nel modo "classico" compaiono tutti i componenti della master rep, senza le esclusioni....
    49
    liguria
    proe
    mi sono risposto da solo
    ne lascio traccia qui per quando, dimenticandomelo, verrò sul forum a cercarlo.
    si crea la sim rep
    si va nel view manager e la si attiva (set active)
    tasto cdestro sul nome della rep nel view manager---> "copy as external"
    a questo punto si apre un nuovo assieme (default name: ASM0001, ma potete cambiarlo)
    e si fa la BOM di questo.
    1. Bill of material
      Di m4rk0 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 20
    2. bill of material & excel
      Di fedemito nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Limiti della Bill of material
      Di manghero77 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Bill of materials
      Di grinder nel forum Inventor
    5. Libreria Material Properties
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
