Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    studente
    emilia-romagna
    solidworks
    Predefinito Simulazione con FlowSimulation
    ciao a tutti,
    devo svolgere lo studio con Flow Simulation di una marmitta per un aereo a forma di ala; questa marmitta, riscaldandosi nella sua superficie superiore, diventa un dispositivo autoportante, e io devo proprio ricercare tramite simulazione che nasca questa fatidica portanza.
    Il mio problema è che ho una conoscenza molto limitata di Flow e che ho una scadenza molto ravvicinata, a cui si aggiunge il fatto che non ho persone materiali a cui porre direttamente questo problema per farmi aiutare, perciò lo pongo a voi che siete la mia unica speranza.
    chi fosse interessato o avesse idee mi contatti pure via messaggio privato per i file ecc..
    grazie a chiunque voglia cimentarsi
    Claudio
    40
    Impiegato Ricerca e Sviluppo
    Solidworks 2013 SP5 x64
    potresti spiegare meglio il fenomeno?
    4
    studente
    emilia-romagna
    solidworks
    guarda praticamente all'interno dell'ala mandiamo i gas di scarico verso la superficie interna superiore, a una temp di 950°C; nell'immagine che ho postato prima c'è solo la parte marmitta, che è quella che devo studiare al cfd.
    In realtà per il sistema di tubi e camere interne, che hanno la funzione primaria di fare da silenziatore, succede che i gas di scarico perdono energia e quindi supponiamo che arrivino alla superficie inferiore interna per esempio a 750°C.
    Quindi come condizioni al contorno poniamo delle temperature per le superfici interne, anche se devo fare l'analisi del flusso esterno.
    Questo delta T mi dovrebbe permettere in pratica di ottenere un dispositivo autoportante (la marmitta va installata su un piccolo aereo), ovvero diciamo che la marmitta è come se a quelle determinate condizioni di utilizzo in volo pesasse 0....so che ingegneristicamente mi son spiegato da cane ma è un concetto un filo incasinato.
    quello che non riesco a fare io è ottenere una simulazione che mi faccia vedere la forza di portanza (per esempio ottenendo un grafico?) e mi faccia vedere il flusso di aria esterno che investe l'oggetto, rimarcando appunto questa differenza di temperatura che è quella che crea il gioco.
    spero di essere stato abbastanza chiaro
    40
    ok!.. piu' o meno dovrei aver capito. se riesco in giornata provo a fare una simulazione e poi ti faccio sapere.
    Matteo
    4
    studente
    emilia-romagna
    solidworks
    grazie mi saresti di grande aiuto!!!
    31
    Progettista "promosso sul campo"
    Solidworks e Creo 2.0
    Scusa se mi intrometto nella tua discussione, ma l'argomento interessa anche me.
    Io invece dovrei eseguire delle analisi su un sistema di cilindri pneumatici, e vorre avere del materiale e delle conferme da poter presentare poi in riunione di progetto.
    La domanda è: è possibile, avendo il disegno 3d del cilindro, generare la pressione nelle camere del cilindro e verificare la fattibilità del sistema? Se è possibile mi potete indicare come farlo, purtroppo flow non lo ho mai utilizzato, e non ho molto tempo da dedicargli.
    Grazie a tutti
    4
    studente
    emilia-romagna
    solidworks
    ciao simo
    per quello che posso capire penso che nel tuo caso dovresti usare Simulation e non Flow Simulation perchè col primo puoi applicare i carichi (pressioni in questo caso) sulle facce del modello per poi fare lo studio e ottenere come sono le sollecitazioni, così a seconda del materiale che scegli vedi se regge o no
    1. ST 2 64b- Pacchetto simulazione
      Di fabio.francesconi nel forum Solid Edge
    2. simulazione-interferenza
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. simulazione
    4. simulazione
    5. simulazione video
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
