Discussione: Aiuto Molla a tazze
    7
    studente
    Solidworks 2009
    Predefinito Aiuto Molla a tazze
    Buongiorno, sono in netta difficoltà a simulare il comportamento di una molla a tazze con Inventor. Non riesco infatti a mettere le corrette condizioni al contorno e forza agente sulla molla; la simulazione cosi non mi da risultati accettabili. C'è qualcuno che può darmi qualche consiglio o materiale utile? Grazie mille....
    5957
    concentricità con il foro centrale e una vite o perno, piano inferiore appoggiato con vincolo di reazione unidirezionale parallelo all'asse foro, forza superficie superiore
    7
    studente
    Solidworks 2009
    Predefinito Vincoli:
    Ma quindi devo creare 3 parti (molla, vite e piano di appoggio inferiore) e unirli in un assieme? La forza va poi applicata sulla superficie della vite? Vorrei simulare una molla a tazze di tipo A e del 1 gruppo, e valutare lo sforzo per un carico applicato di 1010 N che dovrebbe dare una freccia di 0,26 mm...
    1. Risposte: 0
    2. Molla 3D
      Di DESIGN nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 18
    3. RBE2 aiuto aiuto aiuto
      Di agi79 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. Molla in NX3
    5. Molla
      Di Giovanna nel forum Solid Edge
