    4
    studente
    solid edge
    Icon7 messa in tavola progetti cad con modellatori differenti
    salve a tutti! mi chiamo andrea e sono uno studente di ingegneria meccanica presso il politecnico di milano. dato che questa discussione non è stata ancora affrontata prima vorrei farmi avanti dato che penso possa essere MOLTO utile per me e per tutti i miei compagni che devono affrontare l'esame cad.
    bene, nulla riguarda problematiche di progettazione bensi di messa in tavola dei disegni. sin dalla prima lezione siamo stati abituati a modellare con 3 software differenti: solid works, edge e inventor. i nostri insegnanti ci hanno spiegato affinità e differenze tra questi software rigurdao la messa in tavola creando solo confusione . sperando di aver rispettato tutte le regole del forum e che la mia domanda non sia troppo ampia volevo sapere:
    - come si possono modificare linee e campitura nelle varie messe in tavola?
    - quando e con quali software dobbiamo farlo?
    grazie mille in anticipo
    Utente Standard L'avatar di essebi
    105
    ingegnere progettista
    inventor 2014 - solidworks 2013/14 - Pro/E WF4/5 Creo 2.0 - MSC.NASTRAN - MSC.SimXpert
    a parte che non ho capito molto... comunque la cosa migliore è fare per ciascun pezzo la messa in tavola con il software che hai usato per la modellazione. In questo modo mantieni tutte le funzionalità di "cross-updating" tra modello e tavola proprie del software. Puoi ad esempio mettere in tavola con inventor un solido creato in solidworks, ma prima lo devi importare, pertanto le modifiche future che farai in solidworks non si rifletteranno nella messa in tavola inventor, mentre in una eventuale tavola solidworks sì.
    Per modificare gli stili di linea fai riferimento agli help in linea dei diversi software. DIMENTICA l'approccio autocad con penne, colori, layer...
    Stefano B.
    _________________________________
    www.essebiengineering.com
    4
    studente
    solid edge
    ahah si scusi in effetti non sono stato molto chiaro...la mia domanda in realtà è semplicissima...in soldoni come faccio a togliere,mettere,sfalsare la campitura, cancellare linee nei vari software? per esempio mi pare che inventor nel caso di sezioni fatte con piu piani non sfalsi la campitura e la si debba sfalsare a mano....oppure solid edge campisce anche le nervature e bisogna togliere la campitura a mano...spero di essere stato piu chiaro
    105
    in inventor (quale versione?) vai sul tratteggio o campitura, click dx, modifica tratteggio. Se anche fai una sezione su più piani per lui è u ntratteggio solo non lo puoi cambiare da una parte si e dall'altra no. Per altro la norma non prevede di cambiare tratteggio...
    Su solidwroks selezionio la vista in oggetto, in modo da fare comparire tutte le proprietà nel frame a sinistra dello schermo, dopodichè selezioni il tratteggio con il tasto sx e nel frame a sinistra ti comparirà il tipo di tratteggio utilizzato, devi dargli l'override del tratteggio, cliccando su quello desiderato.
    SolidEdge non lo conosco...
    Stefano B.
    1. messa in tavola NX 7.5
      Di eduardocicalesi nel forum NX (Unigraphics)
    2. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    3. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    4. Messa in tavola
      Di 3dxx nel forum Rhino3D
