    13
    progettista meccanico
    emilia romagna
    PROE
    Predefinito valore immesso fuori tolleranza
    aiuto!!!
    vi spiego il mio problema.
    devo fare un tubolare 150x300 spessore 8mm
    se faccio una estrusione partendo da un rettangolo 150x300 e poui gli dico "sketch più spesso" impostando il valore 8 mi dice:
    "valore fuori tolleranza" e mi impedisce di mettere uno spessore inferiore agli 11,5mm.
    può essere un problema di config_pro?dove potrei cercare l'inghippo?
    24
    libero professionista
    Pro/Engineer
    Ciao zanna83,
    il file in allegato dovrebbe corrispondere a quanto a te necessario.
    Come puoi vedere dall'immagine allegata, anche a me compare un messaggio che indica un valore minimo per lo spessore, ma di gran lunga più piccolo degli 11,5mm di cui parli.
    Nel mio config.pro ho settato questo parametro:
    accuracy_lower_bound 0.00000001
    La parte ha il parametro accuracy impostato a 0.0001
    Spero di esserti stato di aiuto.
    1. Rilievo mura fuori squadro
      Di totogrotte nel forum Revit
    2. Risposte: 1
    3. I tecnici fuori dal Cup
      Di gfrank nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. quote nelle viste fuori dal campo visivo
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
    5. [DRAFT] quote diametro...km fuori dal foglio
