Risultati da 11 a 20 di 21
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da tere_106 Visualizza Messaggio
    ok grazie. spero così di essere piu chiara nel risolvere il mio problema.
    Ho bisogno delle x ed y (così mi ha chiesto il tecnico), il resto delle quote ce l'ho.
    ho messo l'immagine.
    Vuoi dire che non riesci a fare questo ?
    15
    designer
    Lazio
    cinema4d, solidworks,
    si esatto e continuo a non riuscirci.
    lo schizzo l'ho vincolato (e non sovravincolato).
    se vado in origine non riesco lo stesso a quotare i punti che mi interessano. mi viene il dubbio che stia sbagliando qualche stupidaggine ... ad esempio dal video lui quota da origine...io non riesco, mi seleziona sempre l'arco...
    15
    designer
    Lazio
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    non conosco solidworks 2003,nella 2011 se uso i comandi archi, mi escono in automatico i punti di intersezione tra una circonferenza e altra, mi sembra strano non lo faccia anche lì, non è che utilizzi il comando spline?
    no, creato tramite archi.
    2822
    Pane e lamiera
    Allora pubblica una schermata, non hai specificato se stai lavorando su una parte, un assieme o un disegno....
    Se metti un punto in un punto qualsiasi e lo rendi fisso, funziona ?
    Se quoti da fine arco a fine arco, funziona ?
    Sei sicura che quel che vedi è l' origine ?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ma quando tracci un arco te li segna i punti a inizio e fine arco?
    2822
    Pane e lamiera
    Quella è solo un opzione da abilitare, comunque i punti finali li aggancierebbe lo stesso, da quel poco che ho capito lei non riesce ad agganciare la presunta origine che altro non è che l 'incrocio dei tre piani principali.
  7. #17
    15
    designer
    Lazio
    scusate nell'ultima affermazione mi sono espressa male.
    facendo riferimento al disegno che ho postato:
    - ho messo la coincidenza tra l'origine O ed il punto finale la retta orizzonatale;
    - i vincoli sono nello schizzo
    - sempre nello schizzo seppur volessi sovravincolare lo schizzo, non riesco a quotare la distanza O punto di giunzione tra 2 archi.
  8. #18
    15
    designer
    Lazio
    si, inizio fine e centro.
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Ho provato ad installare sw 2003 sul mio pc, ma il 64 bit a quei tempi mi sa che non era contemplato...
    Ad ogni modo, traccia due linee di costruzione, una veritcale e una orizzontale, che partano dall' origine.
    Prova ora a quotare appoggiandoti a quelle due linee per eseguire la tua quotatura.
    Fammi sapere (speravo di riuscire ad installare la 2003 ma dovrei creare una virtual machine e non ne ho proprio voglia) se sei riuscita.
    Sicuramente è una stupidata, ma se non pubblichi una schermata nemmeno
    la maga di brembate ci arriva...
  10. #20
    31
    Progettista "promosso sul campo"
    Solidworks e Creo 2.0
    Anche a me è capito una cosa simile, ma le mie quote dovevano essere riferite ad altri punti di schizzo.
    Non ho fatto altro che crearmi io con i punti e gli assi una sorta di origine, che ho posto fissa quotandola nella posizione che mi serviva, e poi quotare tutto da quel punto.
    In casi estremi puoi fare così, un pò lungo in certi casi ma funziona.
    1. Risposte: 2
    2. Quota con riferimento a quota nello sketch
      Di psx2 nel forum Cimatron E
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. Risposte: 6
    5. Quota tra archi tangenti
      Di Druck nel forum Solidworks
