Risultati da 11 a 18 di 18
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Non avendo strumenti avanzati... e se magari è anche un assieme.. me lo costruirei... file nuovo, dove faccio tutti i link delle facce interne dei vari componenti per poi chiudere con delle superfici le aperture che rimangono, un bel sew per unire le facce e creare il solido e di li Analysis - Measure body. Praticamente come suggeriva IPdesign...
    Cavoli!!!! Un lavoretto lunghetto...non puoi usare le booleane?!? Fai un bel solido e con il comando "interseca" selezioni la tubazione e il gioco è fatto :-)
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Dipende da quanti "buchi" ci sono internamente, se sono pochi ci metti pochissimo.
    Quello che non ho capito è cosa intendi per booleana, mi sfugge qualcosa
    Se intersechi quello che vedi nell'immagine di sagoma con un'altro solido che lo contenga ottieni esattamente lo stesso solido, o sbaglio?
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    ..è un lavoro molto lungo da fare anche perchè come vedi nell'immagine allegata dovrei anche estrarre tutte le facce delle palette per poi chiuderle ( l'acqua infatti non è solo dentro al "tubo", ma arriva fino al diametro interno più piccolo dell'anello, quello blu con tutti i fori sopra )...non ho mai provato il comando avanzato citato prima visto che non ho la licenza...magari sarebbe la soluzione...
    349
    Citazione Originariamente Scritto da Sagoma Visualizza Messaggio
    Non avendo ben capito come è fatto il modello e non conoscendo la tipologia di oggetto mi fido di quello che dici
    123
    NX - SE - Team center
    Probabilmente l'interseca di catia o pro/e ragionano diversamente da quello di NX; in questo caso con NX otterresti lo stesso solido.
    Altra opzione, link di solidi in un file nuovo e sottrazioni, se poi usato in History-free mode ti elimini i solidi che non ti interessano.
    Le strade che si posso fare sono molte, dipende da cosa si vuole ottenere (uno studio che si aggiorni quando lo modifichi o un risultato sparametrizzato?).
    Buon lavoro!!
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Buon lavoro!!
    Usa il Delete Face della ST.
    Selezioni le facce esterne con una modalità automatica e il gioco è fatto... così non devi chiudere il solido.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    e se per assurdo fai un "cubotto" e fai le sottrazioni con i solidi della tubazione?
  8. #18
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da matfio Visualizza Messaggio
    Non viene mica fuori l'anima... le tubazioni sono vuote
    1. scatola
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Volume interno di un vasetto
      Di mtvonno nel forum Inventor
    3. Come saldare una scatola in lamiera
    4. Volume interno
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Scatola V5 R19
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
