Risultati da 1 a 10 di 18
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Volume interno di una scatola
    Salve Ragazzi, ho un piccolo problema mi chiedono quanto è il volume interno di una scatola di forma irregolare, ho visto che andando sotto: ANALISI-MISURA SOLIDI, mi dà il volume della scatola (del suo spessore) ma io voglio sapere il volume-aria.
    Spero di essere stato chiaro, e soprattutto spero che qualcuno mi aiuti.
    P.S. Io utilizzo NX 6 ITALIANO
    Ciao e Grazie a tutti
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    ti consiglio un modo per risolvere
    estrai le superfici interne della scatola con un una region , chiudi la pelle con una superfice di chiusura se la scatola è aperta oppure estrai anche le superfici del coperchio.
    Cucitura in modo da formare un solido e analisi dello stesso
    può andare ?
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Risposta
    Grazie IP Design per la risposta, questo metodo lo avevo provato anche io, però siccome questa "scatola" è composta da tante facce e poppette, e quindi per selezionarle ci vuole abbastanza tempo, volevo qualcosa di più immediato e veloce....
    Grazie comunque
    1297
    NX4-NX6-NX8
    estrai la pelle mediante il comando region e non faccia per faccia
    ti basta selezionarne una interna e poi solo il contorno
    www.ipdesign.it
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomanu Visualizza Messaggio
    Esiste un comando apposito 'Space Finder', nato proprio con NX 6 (vado a memoria).
    Necessita di una licenza, ma non so quale.
    Grazie...
    77
    NX-Visi Series
    IP hai ragione, sono riuscito a farlo.
    Perfetto ed è anche abbastanza veloce.
    Ciao e grazie
    1297
    NX4-NX6-NX8
    ero certo che non fosse tanto difficile
    www.ipdesign.it
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Lo Space Finder necessità di Shape Analisys.
    Per trovare il volume di aria la funzione più indicara è la delete face della ST, dopo aver magari estratto il body in modo da avere quello originale e quello svuotato al contrario.
    il Delete face non vi obbliga a costruire le superfici di chiusura.
    PS. Occorre attivare l'opzione HEAL
    PS2. Lo Space Finder fa un sacco di cose in più, anche se + utili a chi fa cambi e riduttori
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Gentili colleghi, mi potete suggerire a parere vostro quale sia il metodo più veloce per calcolare il volume del water fill ( cioè il volume d'acqua che sta all'interno ) di una spirale per turbina idraulica ( vedi immagine )?
    Vi posso già dire che non posseggo la licenza per far girare il comando Space Finder.
    123
    NX - SE - Team center
    Non avendo strumenti avanzati... e se magari è anche un assieme.. me lo costruirei... file nuovo, dove faccio tutti i link delle facce interne dei vari componenti per poi chiudere con delle superfici le aperture che rimangono, un bel sew per unire le facce e creare il solido e di li Analysis - Measure body. Praticamente come suggeriva IPdesign...
    1. scatola
      Di brasiliano nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Volume interno di un vasetto
      Di mtvonno nel forum Inventor
    3. Come saldare una scatola in lamiera
    4. Volume interno
      Di VALEBASO nel forum NX (Unigraphics)
    5. Scatola V5 R19
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
