Risultati da 1 a 9 di 9
    189
    Creo 2
    Predefinito aggiungere sezione su blend con sweep
    nella feature di blend con sweep creata avevo definito inizialmente la traiettoria e le due sezioni iniziale/finale : adesso dovrei aggiungerne un altra intermedia ma quando faccio modifica definizione/sezioni non mi si abilita il sottomenù aggiungi....... devo rifare tutto daccapo?
    189
    Creo 2
    ho risolto e mi rispondo da solo..... basta aggiungere un punto sulla curva che utilizzo come traiettoria ed il comando mi dà la possibilità di aggiungere una sezione in corrispondenza del punto
    Ozzy
    Usi WF2?
    le sezioni le hai definite all'interno della feature oppure le hai schizzate al suo interno?
    e ancora.. la traiettoria quanti segmenti contiene?
    Saluti Ozzy
    189
    Creo 2
    uso wf2
    le sezioni lo ho schizzate al suo interno
    la traiettoria è una curva unica
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Therapy? Visualizza Messaggio
    Cioè un linea che va da A a B?
    189
    Creo 2
    la traiettoria è una curva da equazione
    Ozzy
    Presumo che sia proprio quello il problema,
    dunque se hai una linea che va da A a B entra in modifica traiettoria e nello schizzo dividi la linea in due o più entità a dipendenza delle sezioni che vuoi aggiungere,quando dai l'ok, Proe "sentirà" che c'è un interruzione e ti chiedera se accettare quel punto come sezione, dai ok e schizza la nuova sez ed il gioco è fatto.:p
    Ciao ciao Ozzy
    189
    Creo 2
    non sò se hai letto attentamente quanto ho scritto quando mi sono risposto da solo....
    nessun problema basta aggiungere un punto alla curva e poi in modalità modifica definizione e ti permette di aggiungere una ulteriore sezione in corrispondenza del punto stesso
    ovviamente in seguito spostando il punto sulla curva si sposta la relativa sezione e cambia la forma del modello
    Ozzy
    No infatti non avevo letto!ops..:D
    Esatto se la traiettoia è una curva esterna,aggiungi il punto prima o lo crei al volo.:D
    Il caso che ho spiegato io è con tutto all'interno della feature,sia traiettoria che sezioni...
    vabbè sicuramente potrà essere utile in futuro per altri.
    Ciau
    1. blend con sweep?
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sweep con blend
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. blend sweep
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. SWEEP Blend WF4
      Di viper nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. curve guida in blend con sweep
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
