    3
    studente
    Italy
    Solid Edge ST4
    Predefinito problema comando motore
    Ciao a tutti innanzitutto. Ho un problema con solid edge, relativo al comando motore. Ho realizzato con il programma la ruota di un mulino: nel momento in cui metto in rotazione il mozzo con il comando motore, questo gira senza problemi, sotto la voce "movimento fisico".
    Nel momento in cui inserisco una pala al mozzo, sotto la voce "comando fisico", la ruota e la pala girano insieme, e descrivono un moto circolare. Ovviamente non è quello il movimento da me desiderato.
    Cosa sto sbagliando? Le sto provando tutte...
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Mi viene da dire: come le hai vincolate?
    Io non ho la ST4 installata per cui non ho idea del come siano gestiti i vincoli.
    Mi vien da pensare che la ruota deve essere un unico assieme con le pale.
    3
    studente
    Italy
    Solid Edge ST4
    la pala è semplicemente accoppiata al mozzo. Comunque credo di aver risolto: solid edge rileva la mancanza di simmetria del pezzo e simula con questo problema. Con il suggerimento di un amico ho montato una pala dal lato opposto e funziona senza problemi.
    Grazie per la risposta gerod :-)
    1. Problema comando loft
      Di D.Sciortino nel forum Solidworks
    2. Problema con il comando 'Variables'
      Di luciano1989 nel forum Solid Edge
    3. PROBLEMA CON COMANDO OUTLINE
      Di acant11 nel forum 3D studio
    4. Problema accoppiamento motore/riduttore
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    5. Problema comando VPSCALE
      Di icione nel forum AutoCAD
