Risultati da 1 a 10 di 35
    41
    Imp UFF TECNICO
    MA
    SE18 + SW2009_R0
    Predefinito Cerco costruttore di ingranaggi per pompe oleodinamiche
    Come da titolo cerco un costruttore di ingranaggi per pompe oleodinamiche, se possibile dovrebbe essere un costruttore di pompe oleodinamiche.
    le pressioni di lavoro sono basse tipo sui 30 bar e le pompe oleodinamiche standard sono troppe grosse e non adattabili al nostro progetto.
    Il tutto dentro una circonferenza di 60 mm massimo.
    grazie ciao
    Grazie mille per tutte le vostre risposte.
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Citazione Originariamente Scritto da bibi9000 Visualizza Messaggio
    grazie ciao
    Scusami ma non ho capito se stai cercando un fornitore o il modello 3D.
    Ma che ingranaggi? pompe ad ingranaggi interni o esterni?
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    é un rebus?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Da quello che ho capito io la vorrebbe costruire....la pompa
    Saluti e buon lavoro
    5968
    Predefinito POMPA AD INGRANAGGI
    la pompa ad ingranaggi a cilindrata fissa è molto semplice da costruire e segue delle leggi abbastanza semplici. Ti allego quella che mi son costruito io
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Ma sei impazzito?!?!??!?! (nel senso positivo)
    Comunque ti consiglio di inserire le boccole compensate, sei "rimasto" ancora alla vecchia tipologia costruttiva
    P.S: ho lavorato alcuni anni per un noto costruttore di pompe ad ingranaggi
    P.S.2 ed anche (OT): controlla la posta privata. Grazie
    5968
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    si son rimasto al vecchio modello perchè qualche annetto fa mi son ritrovato in mano una pompa ad ingranaggi per la lubrificazione dei vecchi torni che usavamo alle superiori e allora mi son messo a fare qualche conto e me ne son modellata una. Infatti c'è la versione ottimizzata che ha tante cose in più, compresa l'autolubrificazione dei cuscinetti ed è realizzata da tondo e non da quadro, solo che di quella non ho i grafici delle portate visto che per quei dati è uguale a questa che risulta completa nella sua analisi.
    Io ti devo conoscere, voglio vedere chi sei e cosa fai.
    Sei uno dei pochi (ce ne sono altri ehhh ... non si offenda nessuno) che qui dentro sembra un vero ingegnere, categoria a me molto cara .
    Volevo fare quello nella vita e per dar retta ai familiari ho fatto la più grande caxxata della vita.
    Alla fine sono finito a fare il progettista ma, me ne manca sempre un pezzo.
    C'è poco da fare, il progettista è vero che si fa sul campo ma, deve avere una cultura di tipo scientifico e questa non la apprendi in officina.
    Vorrei un pò di tempo per rimettermi a studiare ma non per il titolo di studio, per il gusto di dare maggior rigore, ordine e consistenza alle cose che si apprendono in modo superficiale nella vita.
    Mah ... chissà se la vita mi darà questa opportunità.
    5968
    Beh questo è il risultato di tante nottate passate fino alle 2 e mezza di mattina dopo aver studiato per gli esami universitari... e le tante mattinate dalle 2 alle 5 delle estati.
    Quando ho tempo mi chiudo nel mio mondo e mi apro allo studio di cose nuove, che comunque ignoro in vari campi. Col tempo mi sto costruendo un po' di grafici che mi permettono di fare dimensionamenti molto rapidamente e le verifiche si discostano di un 5% e la maggior parte perchè "sbaglio" a leggere l'interpolazione sulle curve.
    Nei miei archivi c'è sempre qualche materiale utile alla sopravvivenza della professione
    Io principalmente mi occupo personalmente di progettazione R&D di macchine utensili, carpenterie, cinematismi vari, piccole e grandi apparecchiature prevalentemente meccaniche o idrauliche o aerauliche, mi diletto in trattamenti termici e lavorazioni, sicurezza sul lavoro e progettazione e costruzione secondo normativa, organizzazione e ottimizzazione delle attività connesse. Questo ed altro nei vari anni per lavoro o per esigenze o per diletto, unito alla possibilità di lavorare in officina e essere produttivo: dal tornio alla fresatrice, dalla lima al trapano magnetico, montare e collaudare impianti, saldare, piegare lamiere ecc ecc ecc. Sono cose che mi piacciono e non riesco a scorporarle
    Anche io mi sono rotto la schiena e il cervello fra libri e lavoro.
    La laurea vecchio ordinamento l'ho presa ma, non in Ingegneria.
    L'ho fatto mentre lavoravo ed ho inziato nei cantieri facendo l'operaio.
    Ma ho sbagliato a dar retta ai consigli dei parenti, avrei dovuto studiare ciò che mi piaceva e non ciò che mi consigliavano.
    Sarà per un'altra vita, questa ormai è andata così
    1. Risposte: 2
    2. progettazione valvole oleodinamiche
      Di pesca nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 27
    3. Certificazione energetica: obblighi del costruttore, del venditore e dell'acquirente
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
    4. Professione di costruttore edile: proposti corsi di formazione imprenditore
      Di gfrank nel forum Normative sulla Professione e sul Lavoro
    5. Pompe idrauliche
      Di Dexster nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
