Discussione: Carattere ISOFONT
    59
    Designer
    Pro-e
    Predefinito Carattere ISOFONT
    Salve qualcuno sa perchè non riesco a modificare il fattore di spessore del carattere isofont sulle messe in tavola?
    24
    libero professionista
    Pro/Engineer
    Ciao Emanuele78,
    attenzione a non confondere il Fattore spessore con lo Spessore.
    Il Fattore spessore è il rapporto fra larghezza ed altezza del carattere (può assumere valori compresi fra 0,25 e 0,80 fatta eccezione per gli eventuali font Truetype aggiunti per i quali non è possibile modificare questo valore).
    Lo spessore del carattere lo puoi variare; se utilizzi il font ISOFONT, prova ad impostare prima un valore di spessore pari a 0 e poi a 0,2 e noterai la differenza.
    59
    Designer
    Pro-e
    Grazie Fabrizio67 non confondo la differenza, volevo solo capire se qualcuno che utilizza il carattere isofont come risolve il problema del fattore spessore personalmente utilizzo filled che mi sembra un buon compromesso però ribadisco che se non fosse per il fatto che non mi si modifica il fattore di spessore il carattere migliore da utilizzare rimane isofont.
    Ciao e grazie per la tua risposta
    24
    Pro/Engineer
    Ciao Emanuele78,
    concordo con te sul fatto che il font ISOFONT sia uno dei migliori a disposizione.
    E' altrettanto vero che se hai bisogno di variare il rapporto fra larghezza ed altezza del carattere, l'ISOFONT non è quello che fa per te...
    1. Carattere diametro non stampabile in PDF
      Di selli29 nel forum AutoCAD
    2. Software di carattere musicale
      Di AntonioV nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Carattere usato nel 3D
      Di enry79 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Altezza Carattere Tolleranze
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Carattere Ø e altri simboli
      Di asblo nel forum Solidworks
