    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito Generazione telaio lamiera
    qualcuno sa se esite la funzione generazione telaio però dove il profilo che viene utilizzato sia una lamiera, per esempio un profilo ad "u".
    ovviamente è necessario che sia lamiera e quindi con il relativo modello piatto.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Forse ti conviene pubblicarti la forma che ti serve nella libreria del centro contenuti cosi dopo la riesci per fare telaio.
    1. generazione superficie
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    3. generazione calotta sferica
      Di driver nel forum Straus
    4. Profilo personalizzato in generazione telaio
      Di boxer87 nel forum Inventor
    5. Generazione di camme
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Modeling
