Risultati da 11 a 20 di 23
    61
    autodesk inventor 2012 professional
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    Scusami, per caso riesci ad isolare le strutture una alla volta?
    Intendo che se sai i carichi che agiscono sulla struttura globale, puoi analizzare singolarmente uno alla volta i membri del tuo telaio.
    Non è altro che suddividere una struttura e fare l'analisi statica...tutto qui.
    Poi uno alla volta li metti in Inventor con i relativi carichi e vincoli e studi la struttura....anzi verifichi se i tuoi conti sono tornati giusti.
    Certo hai ragione. La struttura su cui devo applicare i carichi non e complessa e un elevatore con vasca quelli per l uva con i due bracci a cui e attaccata la vasca conosci? E costituito dal telaio inferiore da quello centrale e da quello superiore con appunto i due bracci a cui e collegata la vasca. La forza e quindi appunto solo quella della vasca che suddivido sui due bracci. Su quello superiore i miei calcoli (la mia esperienza e relativa agli esami di costruzioni di macchine 1 e 2 :) ). Secondo te per fare l analisi degli sforzi statica sui due telai centrale e inferiore mi conviene applicare 2 forze inclinate alla sommità simulando i bracci che si deformano e la forza che applicano deformandosi pari a quella sui due bracci!
    Se ti andasse di rispondermi ti ringrazio molto
    Umberto
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Citazione Originariamente Scritto da cassero88 Visualizza Messaggio
    Umberto
    Mi dispiace ma non conosco il sistema
    Devi isolare ogni membro del telaio e ricavare le reazioni vincolari. Ovviamente hai nota la forza peso della vasca.
    Prova a postare uno schemino che ci ragioniamo su...anche se non ti garantisco la perfetta riuscita del lavoro
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Da quel che ho capito uno dei dubbi sarebbe se Inv può fare l'analisi di un assieme e la risposta è si. Per quanto riguarda la molla dolce viene inserita (parlo in base alla mia esperienza quindi posso sbagliarmi) quando tra due parti/assiemi non c'è una continuità meccanica e allora il sistema si "arrangia" così. Chiaramente la simulazione eseguita con l'inserimento di una molla dolce non è del tutto realistica. Buona l'idea di suddividere le varie parti, oppure di analizzare solo il componente interessato applicando le forze necessarie.
    SPerando di essere stato d'aiuto, buona lavoro.
    61
    Ti ringrazio davvero molto per la tua risposta adesso preparo uno schema e lo posto subito se usi inventor 2012 posso anche postare il dwg
    61
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Ecco immaginavo.Mi sa che suddividerò le varie parti perchè non capisco come mai nonostante applico tutti i vincoli di contatto i corpi continuino a rimanere indipendenti.
    380
    Tiro linee
    A volte capita se c'è una guida con delle ruote che non stanno precisamente a contatto o comunque in una situazione del genere. Suddividi che va bene lo stesso.
  7. #17
    61
    Ecco dovrebbe aver allegato la foto del tipo di muletto con cui lavoro.ècomposto da tre parti quella con i bracci che portano la vasca a cui sono saldati i due pistoni quella centrale e quella inferiore che vedi nella foto a cui si attacca il trattore.
  8. #18
    61
    D'accordo e grazie :)
    Umberto
  9. #19
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    riesci a postare un disegno schematico con due quote ed i carichi?
  10. #20
    61
    Icon7
    Si scusami hai ragione era solo per renderti l idea :)
    Domani te lo posto in dettaglio
    1. ANALISI DEI CARICHI.SPOSTARE UNA FORZA
      Di cassero88 nel forum Inventor
    2. Dove sbaglio il pattern di ruota dentata?
      Di Trotto@81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    4. dove sbaglio?
      Di stefanoart nel forum Reverse Engineering
    5. DOVE SBAGLIO?
      Di ilmas86 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
