Risultati da 1 a 10 di 23
    61
    autodesk inventor 2012 professional
    Predefinito analisi dei carichi.DOVE SBAGLIO?
    Ciao a tutti sto eseguendo l'analisi dei carichi su un elevatore con pistone a doppio sfilo. Esso è formato essenzialmente da tre pezzi il telaio centrale quello superiore ed il telaio inferiore. Quando faccio l'analisi dei carichi nei risultati finali nelle avvertenze mi dice che il corpo è formato da 3 componenti indipendenti infatti l'analisi mostra risultati principalmente sulla parte superiore coi bracci e mi sembra impossibile che gli altri due telai vengano cosi poco sollecitati in quanto la vasca ha portata max 6 quintali e io ho fatto la simulazione con 10.
    Ho messo i vincoli di fissaggio dove dovrebbe essere fissato e OGNI VINCOLO DI CONTATTO POSSIBILE TRA I TRE CORPI.
    Dove sbaglio ? Come ragiona il programma in questo senso?
    Grazie a tutti
    Umberto
    61
    Mi dice anche chè è stata aggiunta una molla dolce cosa vuol dire :) ??
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    io sapevo che Inventor riesce a fare la simulazione su un corpo alla volta: non puoi simulare una struttura di più membri contemporaneamente (analisi multibody).
    Non ne sono sicuro al 100% però
    61
    Citazione Originariamente Scritto da PierArg Visualizza Messaggio
    Ah capito non lo sapevo proprio questo...speriamo che arrivi qualche esperto a commentare e grazie!
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Citazione Originariamente Scritto da cassero88 Visualizza Messaggio
    E speriamo soprattutto che mi smentisca...
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    In genere si fa una analisi dinamica, dopodichè si esporta la parte da analizzare in ambiente stress esportando anche gli istanti temporali di interesse.
    Le forze che entrano in gioco durante la sim dinamica vengono tutte esportate e considerate durante lo stress analisi della parte.
    61
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Grazie Pompeo ma io parlo dell'analisi statica non volevo ricorrere a quella dinamica anche perchè ho troppe lacune a riguardo.
    Ma allora nella statica si può fare solo un pezzo alla volta?
    Umberto
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Umberto
    Bè l'analisi statica ti analizza una parte con condizioni al contorno.
    Ora queste condizioni le inserisci e gestisci tu
    Oppure bisogna effettuare una analisi delle forze e delle altre parti coinvolte (simulazione eanalisi dinamica) per ottenere le forze risultanti coinvolte.
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Scusami, per caso riesci ad isolare le strutture una alla volta?
    Intendo che se sai i carichi che agiscono sulla struttura globale, puoi analizzare singolarmente uno alla volta i membri del tuo telaio.
    Non è altro che suddividere una struttura e fare l'analisi statica...tutto qui.
    Poi uno alla volta li metti in Inventor con i relativi carichi e vincoli e studi la struttura....anzi verifichi se i tuoi conti sono tornati giusti.
    61
    Grazie Pompeo Sara meglio allora che la impari. Qualche consiglio su dove iniziare ? Nei manuali non ho trovato niente.
    1. ANALISI DEI CARICHI.SPOSTARE UNA FORZA
      Di cassero88 nel forum Inventor
    2. Dove sbaglio il pattern di ruota dentata?
      Di Trotto@81 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    4. dove sbaglio?
      Di stefanoart nel forum Reverse Engineering
    5. DOVE SBAGLIO?
      Di ilmas86 nel forum Solidworks
      Risposte: 21
