Risultati da 1 a 9 di 9
    40
    progettista junior
    solidworks inventor autocad
    Icon2 property tab builder esiste!!
    buon giorno colleghi!
    dubbio...
    ho scoperto che esiste un programmino di solidworks che permette di scrivere le proprietà di solidwork appartenentiad un file part o assieme...
    c'è qualcuno che lo conosce e mi può aiurtare a risolvere l'enigma?
    vorrei che scrivendo la proprietà nome file venga automaticamente riscritto il vecchio nome file che io avevo dato al file al primo salvataggio.
    possibile???
    non so se sono stato chiaro...
    es
    creo un parte flangia.
    salvo
    compilo la proprietà nome file (che avevo creato nel property tab builder) e la chiamo flangia.
    disegno
    decido di cambiare il nome della flangia.
    in flangia l100
    posso cambiando la proprietà e cambiare in automatico il nome del file dato prima???
    grazie...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    No.
    Non confondere il nome file presente nel tuo hard disc con le proprietà del file.
    Per fare quello che desideri devi rinominare il file attraverso SolidWorks Explorer.
    Altre soluzioni tipo 'Salva con nome' e Pack&Go sono sconsigliate perché duplicano i file.
    40
    progettista junior
    Predefinito speravo che fosse possibile...
    ma scusa per esempio la data di ultima modifica oppure il percorso del file non sono proprietà che compila in automatico solidworks?
    tipo il peso se gli do il materiale con la densità non lo calcola solidworks e lo scrive nelle proprietà?
    260
    Progettista - Disegnatore
    C'è una grossa differenza tra il nome fisico di un file e le sue proprietà. Come ti è stato detto o usi SolidWorks Explorer oppure credo che la cosa si possa fare solo con PDM
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Ma penso che unica cosa possibile sia l' inverso di quello che scrivi, cioè che nella tabella compare il nome del file... almeno sul cartiglio io faccio comparire il nome file, non so se è possibile farlo anche nella tabella.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da aldus Visualizza Messaggio
    grazie...
    Ti serve un pdm con database relazionale, con le funzioni standard del cad non ce la fai.
    La cosa e' anche "salutare" in quanto rinominando file senza un rigoroso controllo preliminare provocherebbe dei casini immani fra i riferimenti fra file.
    40
    progettista junior
    io volevo fare in modo che un domani inserendo i file nel mio pdm si caricassero già le proprietà.per quello sto compilando a mano adesso in modo che poi con un importa il pdm si allinei.
    solo che speravo fosse possibile attribuire per esempio la proprietà id =al nome file ma a quanto sembra ho esagerato con la fantasia...
    grazie a tutti..
    9341
    grazie a tutti..
    Questa e' una cosa che probabilmente puoi fare al momento della creazione del file, cioe' fare in modo che la proprieta "id" assuma il valore = nome_file (fare l'inverso la vedo difficile), ma poi una volta battezzato il file, quello rimane.
    3921
    grazie a tutti..
    Nel caso di pdm decenti ci sono automatismi che traducono le proprietà in importazione. Ad esempio quello che il pdm vuole come ID o CODICE può essere generato da un altra proprietà che avevi compilato a mano.
    1. IPP (Intellectual Property Protection)
      Di falonef nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. collegare 'autore' in 'property tab builder'
      Di claudio71 nel forum Solidworks
    3. aiuto su i-property
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. mass property
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. I-Property collection per INV2009
      Di Peppe nel forum Inventor
