Risultati da 11 a 18 di 18
    54
    Oleodinamica compatta...molto compatta
    Modena
    SolidWorks2007 Autocad GBG Pro Engineer WF2
    L'assistenza ha verificato e confermato la cosa, sia per la 2007 che per la 2008. Evidentemente e' stata un'implementazione richiesta da qualcuno e non c'e modo di tornare indietro. L'unica e' inserire le tacche dopo aver quotato il tutto, visto che ne' mettendole su un livello separato, ne' nascondendole si risolve la cosa. e non c'e' nessuna opzione per disattivarlo.
    Occorrera' farci la mano. :(
    Grazie da parte mia per la richiesta, in questo modo so che non potrei nessuna operazione su swx perchè ciò non accada.
    Pazienza, mi abituerò.
    Grazir:)
    MoldKiller
    Pazzesco, perché a mè non accade!
    Ieri ho fatto appositamente delle prove e assolutamente cancellando le tacche le quote rimangono intatte!
    Non vorrei ci fosse qualche opzioncina di quelle nascoste ben bene chissà dove!
    Ps. io uso SW2008, ma anche con 2007 non avevo problemi.
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da erik.bo Visualizza Messaggio
    Anche io ho notato la cosa,da quando cambio i riferimenti ai drawing, a pezzi simili ma con quote diverse. La tacca perde ilo riferimento e rimane fissa nella posizione riferita al modello precedente,mentre la geometria (cerchio)si sposta correttamente.
    Io quoto attivando i filtri di selezione (bordi),in quel caso cambiando i riferimenti del drawing le tacche e le relative quote si spostano,ma cancellando le tacche,a volte le quote spariscono lo stesso! mha!
    Se cambi i riferimenti è abbastanza normale che ti si svincoli tutto!
    Può anche succedere, se le tacche le hai inserite in tavole a peso leggero o in rapid draft.
    54
    Modena
    Infatti, come dicevo nei post precedenti, nel mio ufficio, su 10 workstation succede solo a due. Le altre le ho provate ma funzionano zenza problemi
    Questo chiramente senza cambiare riferimenti.
    LA cosa strana mi sembrava questa, per questo ho aperto il post, pensavo si trattase di mia ignoranza in qualche impostazione.
    Grazie mille
    MoldKiller
    Citazione Originariamente Scritto da F4B1O Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Hai provato a salvare le impostazioni di un tuo collega e caricarle sul tuo pc?
    54
    Modena
    No , in effetti non ci avevo pensato, domani proverò a vedere cosa succede.
    Intento grazie per il consiglio....
  7. #17
    2098
    Fatemi sapere! Che se e' vero e troviamo l'opzione inc**o quello dell'assistenza!!
    Saluti, Stefano.
  8. #18
    MoldKiller
    E poi lo mettiamo in contatto con Preparation-H.
    (Così si cura le ferite)!:D:D
    1. eliminazione riferimento
      Di cikho nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Eliminazione compenetrazione
      Di Stanix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. eliminazione layer
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Risposte: 4
    5. eliminazione spigoli
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
