Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: lavorazione cam catia
    341
    ingegnere
    calabria
    Predefinito lavorazione cam catia
    ho un problema che fino ad ora ho sempre aggirato ma che mi piacerebbe risolvere.....
    praticamente ho una superficie come quella in figura composta da due pareti verticali ed una parete orizzontale.....
    la mia intenzione sarebbe di eseguire una lavorazione in cui l'utensile sferico salga sulla parete verticale poi attraversi la parete orizzontale e poi ridiscenda sull'altre parete verticale per poi invetire il moto e continuare cosi a zig zag. per questo utilizzo una lavorazione di sweep ma il risultato e' quello in figura, cioe' viene lavorata la sola parete orizzontale e vengono completamente ignorate le pareti verticali.
    qualcuno piu' esperto di me saprebbe indicarmi come fare ?? magari posso utilizzare qualche altra lavorazione o forse inserire qualche paramentro particolare.... l'unica avvertenza e' che l'asse utensile deve essere fisso e perfettamente verticale.
    gli altri cam hanno lo stesso problema che incontro con catia ???
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    potresti usare la lavorazione guidata al contorno , tenendo l'utensile inclinato (solo nel calcolo) , poi nella lavorazione puoi tenerlo diritto (sempre se non hai problemi con fresa o mandrino) .......... però dovresti lavorarne metà e poi specchiare .
    La fresa inclinata ti serve solo per far vedere correttamente la parete verticale ......... spero possa andar bene
    McBramby
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    una cosa così ?????
    • Tipo File: jpg aa.jpg (7.4 KB, 59 Visualizzazioni)
    McBramby
    341
    ingegnere
    calabria
    no non va bene.....
    questo riesco a farlo ma a me serve un'unica lavorazione...
    546
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    scusa ............. ma copi il programma lo specchi e lo fai andare assieme all'altro, tu non ti accorgi che sono 2 programmi , li esegue la fresa
    McBramby
    341
    ingegnere
    calabria
    vedi..... accade questo..... se lanci due porgrammi come dici tu perfettamente specchiati ed allineati al cad avrai una precisione al centesimo....
    quando procedi alla lavorazione invece accade che l'inserto si consuma e posso assicurarti che l'incrocio tra le lavorazioni apparira' visibile con un gradino che seppur piccolissimo e' inaccettabile...
    comunque ora mi piacerebbe riuscire a lavorare tutta la mia superficie nel modo che ho descritto in precedenza senza doppi porgrammi o artifici vari... possibile che a catia non si riesca a specificare che tutta la superficie deve essere lavorata ????
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    Ciao Pelo
    per logica non puo funzionarei così!! perche il disegno è incompleto ...
    dammi 5 minuti che te lo mostro il perche
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    una cosa così ?????
    dall'immagine noto che hai aumentato l'angolo per poter far scendere lungo la parete l'utensile... ma come ho capito,Pelo ha bisogno di lavorare a 90°...
    per poter eseguire quella lavorazione con la sweep come tu hai chiesto.. quella geometria non va bene .. perche catia ha bisogno si una swep vera e propria per poter scendere lungo la parete in un unica operazione..... perche se no dice che non trova niente da fresare ed è pure logico... mi spiego meglio queste sono lavorazioni che vanno suddivise ad ognuno il suo tipo di lavorazione
    comunque ti mostro quello che tu desideri
    ti allego immagine dove semplifica la funzionalita
    saluti
    RS4
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Ciao Pelo...
    poi non ci hai piu dato un ritorno!!!!
    hai risolto??
    341
    ingegnere
    calabria
    ciao RS4.... la soluzione che hai suggerito l'avevo gia' utilizzata in passato ma non e' quello che cerco e ti spiego il perche'....
    la superficie che ho postato e' molto semplice e serviva solo per far capire cosa volevo.. nella realta' mi tocca fresare superfici molto piu' complesse che presentano delle pareti verticali (ottenuti per flangiatura) col bordo inferiore molto irregolare.
    queste superfici verticali cosi come nell'immagine che ho postato devono essere completamente fresate, questo vuol dire che devo prima estenderle e poi fare quella specie di gradino cosi come hai fatto tu...
    le superfici devono essere estese perche' lavorandole con una fresa sferica avro' che il punto di contatto tra utensile e superficie sara' sul fianco dell'utensile stesso comunque l'immagine che allego ora ti chiarira' il problema...
    estendere la superficie e poi creare quel gradino ti assicuro che e' una cosa che mi porterebbe via almeno una giornata di lavoro (in realta' non e' una parete verticale ma un'infinita' di pareti verticali).
    pensavo che ci fosse la possibilita' di eseguire la lavorazione che ho indicato in una maniera piu' semplice
    • Tipo File: jpg lav.jpg (97.6 KB, 21 Visualizzazioni)
    1. Preventivo lavorazione
      Di vittopack nel forum Stampaggio industriale
    2. ciclo di lavorazione
      Di pippo82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Info lavorazione su un pezzo catia
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Lavorazione C40
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 33
    5. Impostare una lavorazione al cam
      Di Mike77 nel forum CAM forum generale
