Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito proprietÓ campi personalizzati
    ... :-( son due giorni che provo ma nulla.
    avendo la necessitÓ di inserie nella distinta componenti lo sviluppo dei particolari in lamiera presente nell'assieme, devo creare nel file di parte due campi personalizzati a cui associo rispettivamente le due dimensioni del modello piatto. fatto ci˛ nella distinta componenti visualizzo questi due campi personalizzati e il tutto lo esporto in excel.
    tuttavia non riesco davvero ad "agganciare" il valore del modello piatto ai campi che creo. :-(
    qualcuno mi da una dritta?
    tks
    Utente Standard L'avatar di essebi
    105
    ingegnere progettista
    inventor 2014 - solidworks 2013/14 - Pro/E WF4/5 Creo 2.0 - MSC.NASTRAN - MSC.SimXpert
    nella tabella dei parametri, lo metti il segno di spunta sulla casella "esporta"?
    Stefano B.
    _________________________________
    www.essebiengineering.com
    193
    ... no, ma si vede nei parametri i valori dello sviluppo?
    105
    Nella messa in tavola si pu˛ tirare fuori la dimensione del modello piatto, per cui penso che esista un'API da usare tramite VBA che va a prendere questi valori, indago...
    Stefano B.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    I valori ci sono di sicuro, lo ho visti mentre cercavo di fare altro, forse sono pi¨ accessibili con ilogic... sono legati appunto al modello piatto.
    Spesso astuzia ed intelligenza sono molto pi¨ efficaci dell'ottusa forza bruta: ma non ho proprio tempo di cercare qualcun alltro...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Nella finestra di dialogo per l'inserimento testo:
    ProprietÓ lamiera-> LARGHEZZA ESTENSIONE MODELLO PIATTO-LUNGHEZA ESTENSIONE MODELLO PIATTO
    Tarkus
    25
    progettistia
    Inventor
    Anch'io ho lo stesso problema.
    Ho trovato in ilogic i paramentri
    extents_length = SheetMetal.FlatExtentsLength
    extents_width = SheetMetal.FlatExtentsWidth
    C'Ŕ un modo di legarli alle proprietÓ personalizzate senza ilogic?
    Ho provato nelle proprietÓ personlizzate a fare:
    Prova=<SheetMetal.FlatExtentsLength>
    ma non funziona
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Tarkus vi ha appena risposto.
    25
    progettistia
    Inventor
    TROVATO!
    =<FLAT PATTERN LENGTH> cm
    =<FLAT PATTERN WIDTH> cm
    =<FLAT PATTERN AREA> cm^2
    1. campi personalizzati
      Di makeng nel forum Inventor
    2. Definizione dei campi del cartiglio
      Di edoardo5782 nel forum Solid Edge
    3. [Draft] Aggiornare campi calcolati
    4. Campi dati (field)
      Di arri nel forum Tutorials per Autocad
    5. domanda sui campi elettromagnetici
      Di Angiu nel forum Elettrica/Elettronica
