Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 44
Discussione: MONITOR
  1. #31
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    usiamo l'ST5 comunque esiste un modo corretto oppure sul secondo monitor devo usare outlook, excel ecc......
  2. #32
    Utente Junior L'avatar di Antosacca
    86
    pensionato
    Veneto del sud
    pochi
    Uso un solo monitor, prima avevo 2 crt.
    Mi trovo benissimo, nella stampa sRGB i colori sono esattamente quelli del monitor.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (1.37 MB, 15 Visualizzazioni)
    Abbiamo scoperto una strana impronta sulla spiaggia dell’ignoto. Abbiamo escogitato profonde teorie, l’una dopo l’altra, per spiegarne la provenienza. Alla fine siamo riusciti a ricostruire la creatura che aveva lasciato quell’impronta. Ed ecco! è la nostra impronta.
    Sir Arthur Eddington
  3. #33
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Usare due Solid Edge porta ad una serie di inconvenienti come quello da te riscontrato.
    Io sul secondo monitor ci tengo il PathFinder.
    Tenere solid edge allargato su due schermi non mi piace e ha l'inconveniente di avere i pulsanti troppo lontani su uno dei due monitor.
    Cintura nera di solid edge
  4. #34
    2248
    Piemonte,Torino
    Premessa : io uso Inventor ma vale per tutti i programmi.
    Ma non sono sincronizzati
    Certo che non sono sincronizzati, è normale.
    Quando apri con due excel lo stesso file cosa succede ? uno dei due ti dice che il file è già in uso ecc. ecc., ci sarà un motivo !
    E' il metodo corretto di lavorare o no ???
    E' il metodo corretto, per perdere il lavoro che hai fatto.
  5. #35
    Utente Junior L'avatar di Macario Bruno
    29
    progettazione/disegno
    piemonte
    solid_edge ST6 - inventor 2015
    Io , e altri miei colleghi, apriamo il doppio solidedge sul secondo monitor ma facendo in maniera di non avere legami tra le due finestre (aprire 2 dft. per copiare eventuali note , 1 dft e un nuovo part. per copiare profili schizzo partendo dalle viste, ecc.) ; comunque anche io principalmente uso il doppio monitor per partfinder e le latre finestre mobili (proprietà,variabile ecc.).
    maky
  6. #36
    137
    SE ST6
    Citazione Originariamente Scritto da Macario Bruno Visualizza Messaggio
    ... e le latre finestre mobili (proprietà,variabile ecc.).
    Per favore, spiegami meglio : quali finestre mobili e dove trovo proprietà-variabile ecc..... grazie
  7. #37
    29
    piemonte
    Scusa forse sono stato frettoloso nella risposta .
    per finestre mobili intendo:
    il path-finder (visualizzato con sfondo bianco) , livelli,ecc. tutto quello che in solidege vene messo sotto l'icona riquadri (menù mostra)
    il riquadro (tabella) gestione proprietà
    la tabella variabili (variabili e variabili paritetiche)
    le finestre proprietà fisiche
    ecc.
    spostando le finestre sul secondo monitor ti permette di lavorare quasi a schermo intero sfruttando l'intera area di lavoro.
    Attenzione, però se per qualche motivo il secondo monitor non dovesse accendersi , essendo le posizioni delle finestre salvate in un file di registro per ogni utente alcune finestre potrebbero non essere visibili , si dovrà reimpostare i valori di default oppure... sostituire il monitor bruciato!
    maky
  8. #38
    137
    SE ST6
    Beh....da oltre 6 mesi sto utilizzando il doppio monitor SAMSUNG S22C450 22" : va molto bene. Solid edge nel primo monitor mentre le tabelle path finder ecc le ho parcheggiate nel secondo monitor. Così come gli altri programmi satellite ..... effettivamente il doppio monitor è molto comodo, non tornerei a lavorare con uno singolo.
  9. #39
    13
    imparare ad usare Solid Edge ST7
    ST 7
    Buongiorno, ho necessità di ridurre la dimensione delle icone nella barra degli strumenti di solid edge.E' possibile?. Dove settare...Grazie!
  10. #40
    29
    piemonte
    Predefinito solidedge icone e barre dei menù
    Citazione Originariamente Scritto da geppo88 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    In realtà non si possono apportare molte modifiche , puoi però provare accedendo al menù personalizza delle barre (su qualunque menù della barra fai dasto dx e scegli "personalizza barra a nastro...") nella finestra che si apre vedi sulla destra i menù che hai attivi nella finestra di lavoro, espandendo i vari livelli arrivi a trovare le icone contenute nei vari sottomenù kliccando con il destro sopra oguna puoi modificarne la dimensione (pulsante piccolo, pulsante grande...) puoi anche decidere se visualizzare il testo ecc.. sul fondo del menù trovi anche la voce opzioni pulsante per applicare modifiche all intero menù.
    Ti consiglio , prima di smanettare con le barre , di salvarti le chiavi di registro "local machine..........unigraphics solutions".... in modo da poter ripristinare la situazione iniziale.
    Io sto utilizzando la ST6 ma mi sembra che queste impostazioni siano comuni anche alle versioni precedenti.
    Non ci ho pensato subito...ma avrai sicuramente già provato, verifica anche la risoluzione dello schermo, aumentandola i menù si modificano.
    maky
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. SW doppio monitor
      Di Metalmeccanico nel forum Solidworks
    2. Monitor
      Di effeemme nel forum Hardware
    3. Modifica ad un monitor SGI
      Di stefanobruno nel forum Hardware
    4. Consiglio monitor
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Consiglio per monitor
      Di enricad nel forum Hardware
      Risposte: 30
