Risultati da 21 a 30 di 44
Discussione: MONITOR
  1. #21
    614
    Emilia-Romagna
    adesso mostro il fianco in questo: ma ha senso parlare di frequeza di aggiornamento per un lcd? e poi: non so voi, ma per quanto mi riguarda negli lcd è praticamente obbligatorio utilizzare la risoluzione per cui è nato (e presumibilmente la massima che è in grado di visualizzare), altrimenti si vede uno schifo...
  2. #22
    SE_CP
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Per quanto riguarda la freq di aggiornamento più alta è maggiore è il contrasto nonchè la fluidità delle immagini in movimento. Per quanto riguarda la risoluzione è vero: la risoluzione max supportata è generalmente quella che più si adatta alla matrice dell'lcd con le minor deformazioni. Quelle intermedie (e qui entra in gioco il software che pilota la scheda video) sono diverse a seconda della scheda e del monitor in quanto la scheda verifica le specifiche dell'EDID definito nel firmware del monitor e le rilascia come disponibili se supportate dalla scheda e viceversa (EDID è l'acronimo di Extended Diplay Identification DATA).
  3. #23
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Buonasera a tutti......Per fare un riassunto, in base alle vostre esperienze.....ad oggi è meglio
    1) un monitor unico grande (27" o 30") LED/LCD
    2) doppio monitor 20" circa
    3) altro ?
    grazie mille
  4. #24
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    3) altro ?
    grazie mille
    Io ti risponderei doppio monitor (sempre che la scheda video supporti la funzione).
    Ho un LG da 22" 16:9 e un Olidata da 19 4:3.
    Sul primo disegno con Creo.
    Sul secondo tengo aperti fogli di Excel, PDF, immagini, pagine internet, tavole 2D, foto di mia figlia :-)
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  5. #25
    2764
    3) altro ?
    grazie mille
    Doppio monitor tutta la vita e se possibile stessa marca e modello in modo da avere le stesse impostazioni e resa di colori ed immagini.
    Per le dimensioni mi orienterei almeno su un 22" 16:10 o salire almeno a 24" se sono ancora più "wide" (100:50).
    Cintura nera di solid edge
  6. #26
    137
    SE ST6
    Bene, sono arrivati i dual monitor : samsung s22c450mw 22" 16:10 impostati con risoluzione 1680x1050
    Avendo ancora in uso dal mio collega il buon vecchio tubo catodico da 22", abbiamo ovviamente fatto dei paragoni eeeeee ......
    in draft, le linee sembrano più nitide ed omogenee (quindi migliori) sul monitor vecchio. Mentre sul nuovo LED sono leggermente più irregolari, seghettate. Non vi dico lo stupore visto che tra i due monitor ci sono più di dieci anni di differenza. Spero quindi ci siano alcune impostazioni che abbiamo ignorato .......
  7. #27
    Utente Junior L'avatar di Macario Bruno
    29
    progettazione/disegno
    piemonte
    solid_edge ST6 - inventor 2015
    concordo appieno con Be_on_edge:
    noi in ufficio siamo passati tutti al doppio monitor (2 da 24" - 16:10) l'investimento si ripaga in pochissimo tempo in quanto l'efficenza aumenta notevolmente.
    maky
  8. #28
    2764
    Questo perché il vecchio tubo catodico per natura applica una sorta di antialias a tutto ciò che mostra.
    Gli schermi LCD o LED hanno invece un numero finito di pixel che vengono nitidamente rappresentati.
    Per ovviare a questo in windows esiste ad esempio una sorta di antialias per i caratteri.
    In SolidEdge si può attivare l'antialias negli ambienti 3D (io consiglio di farlo direttamente dalle impostazioni della scheda video).
    Purtroppo nell'ambiente 2D non è possibile avere l'antialias.. prima o poi farò una richiesta di miglioria è un pezzo che lamento questa mancanza.
  9. #29
    137
    SE ST6
    Buongiornooooooo
    Ora sto usando due LCD da 22" : ho aperto due solid edge, uno per monitor. Nel primo apro il draft e nel secondo apro il 3D collegato al draft nell'intento di lavorare sul secondo e poi aggiornare il primo. Ma non sono sincronizzati. E' il metodo corretto di lavorare o no ??? Grazie ciao
  10. #30
    2764
    Buongiornooooooo
    Tenere due Solid Edge aperti è sconsigliato, almeno fino alla ST5.
    1. SW doppio monitor
      Di Metalmeccanico nel forum Solidworks
    2. Monitor
      Di effeemme nel forum Hardware
    3. Modifica ad un monitor SGI
      Di stefanobruno nel forum Hardware
    4. Consiglio monitor
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Consiglio per monitor
      Di enricad nel forum Hardware
      Risposte: 30
