Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 44
Discussione: MONITOR
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    MONITOR
    Buongiorno a tutti !!!
    Ho dei monitor CRT da 22". Dovrei cambiarli e vorrei capire se è meglio perseverare con i CRT o provare gli LCD .
    Ed inoltre, più pollici hanno e meglio è oppure è più corretto stare in un certo range (esempio tra i 20" ed i 24") ?
    Grazie per le vostre esperienze ed impressioni!!!
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Noi stiamo lavorando con monitor LCD della Dell e ci troviamo bene e abbiamo liberato spazio nella scrivania, occhio alle impostazioni del monitor.
    Ciao Alessandro
    137
    SE ST6
    Citazione Originariamente Scritto da a.belloni Visualizza Messaggio
    Quanti pollici hanno ?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Io stò lavorando con un nuovo fujitsu siemens preso insieme a un pc nuovo, 20" 16:9, secondo me non si va male, visto che essendo lungo ed avendo le barre sulla dx ti rimane abbastanza spazio per lavorare, attenzione alla risoluzione, io ho 1680x1050.
    139
    P.M. tuttofare
    Usiamo il 20" formato 4/3 il 20" formato 16/9 e il 24" formato 16/9
    Su un monitor in formato 4/3 hai una classica visualizzazione anche con risoluzioni 1600x1200 mentre su un monitor 16/9 con risoluzione 1920x1200 (solo sul 24") hai come l'impressione di lavorare su un monitor di un notebook essendo sciacciato al centro.
    Ciao Alessandro
    2758
    Noi lavoriamo con LCD da 20", saltuariamente passo su una stazione con monitor CRT da 24" e non vedo l'ora di tornare alla mia stazione.
    Se poi il budget te lo permette io passerei al doppio monitor, ho lavorato in questa configurazione per una settimana e non volevo più mollare il secondo monitor ! :D
    137
    SE ST6
    Cioè vorresti tornare al 24" CRT ? Ho capito bene ?
    Praticamente dividi lo schermo su due monitor. Esempio, metà complessivo visualizzato a destra e metà a sinistra. Potrei fare una prova in ufficio ! Quanti pollici per monitor ?
    Ultima modifica di Dador; 22-02-2008 alle 09: 02 Motivo: aggiunta domanda finale
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Io lavoro con un DELL da 30". E' semplicemente fenomenale. L'area di lavoro è molto grande, così non devo fare zoom di continuo. Prima utilizzavo un monitor crt da 21", il miglioramento delle condizioni di lavoro è notevole.
    2758
    QUOTE=Dador;20835]Cioè vorresti tornare al 24" CRT ? Ho capito bene ?[/QUOTE]
    No no, lavorare saltuariamente su un CRT mi fa apprezzare ancora di più l'LCD
    Non è proprio così, su uno lavoro con Solid Edge e sull'altro tengo aperti vari fogli excel e pagine del gestionale o quantaltro necessario per il mio lavoro. Non dover passare da un applicativa all'altro sullo stesso schermo o stampare pagine da consultare ecc.ecc. fa risparmiare un bel pò di tempo e lavorare in modo molto comodo.
    Io ho un 20" ma se potessi passere almeno ad un 24", specialmente in assembly mi fa comodo avere il pathfinder molto largo e quindi un 16:10 potrebbe essere molto utile.
    20
    Creo Parametric, Solid Edge, Inventor
    io da qualche mese lavoro con due monitor Samsung LCD 204B da 20.4" 1600x1200, mi trovo benissimo ed in più a livello di budget sono costati meno 2 monitor da 20.4" che uno da 24".
    Gabriele
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. SW doppio monitor
      Di Metalmeccanico nel forum Solidworks
    2. Monitor
      Di effeemme nel forum Hardware
    3. Modifica ad un monitor SGI
      Di stefanobruno nel forum Hardware
    4. Consiglio monitor
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    5. Consiglio per monitor
      Di enricad nel forum Hardware
      Risposte: 30
