    3
    progettista disegnatore
    me10 osd modelling
    Predefinito come ricavare un particolare direttamente da un assieme
    software solidwork 2009 - creo
    Buonasera ragazzi vi chiedo gentilmente se possibile questo aiuto.
    Al lavoro uso Creo da poco tempo e non ho problemi a ricavare particolari direttamente dall'assieme che compone la macchina, in sostanza non sono costretto a progettarli separati dall'assieme per poi effettuare il montaggio, ma il tutto avviene direttamente sull' assieme della macchina in costruzione.
    Con solidworks, la cosa mi risulta più difficile. Ho provato a costruire una parte, salvarla, uscire e richiamarla iniziando un assieme; ho selezionato l'icona <inserisci componente> e poi l'opzione <parte nuova>, selziono poi la parte che mi interessa ma non riesco a lavorarla, cioè a trattarla come se fosse nella tavola singola... Spero essere stato chiaro. Sapete sono della vecchia guardia ma devo tirare fino ai 65 per cui non ho alternative. Scusate il linguaggio non adeguato
    Utente Junior L'avatar di Snake
    15
    Disegnatore CAD
    Mondo
    Solidworks
    Salve, non so se ho capito bene ma ci provo, magari mi correggerà...
    ...dunque, crei una parte nuova su un assieme: questo le da la possibilità di sfruttare tutti i riferimenti della parte già esistente, infine ha la possibilità si salvarla internamente all'assieme oppure in un file esterno. (il tutto avviene continuando a visualizzare l' intero assieme in trasparenza), per uscire da tale modalità deve cliccare sull'icona che trova in alto a destra.
    -Se però (altra situazione) ha necessità di modificare la parte di un assieme all'interno dello stesso deve fare click destro sulla parte interessata e scegliere modifica parte, spero di aver capito bene e di essere stato d'aiuto...
    1. Convertire IDW direttamente in DWG2004
      Di SeriousTony nel forum Inventor
    2. comando ruota direttamente dal mouse
      Di brienza nel forum Inventor
    3. Nuova parte direttamente nell'assieme.
      Di flaminio nel forum Solidworks
    4. Aggiornare la wildfire 4 direttamente dal sito!
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Aprire dwg direttamente da lisp
