    65
    Lavorazioni conto terzi
    SE V20 - autocad2008 - PowerShape - PowerMill
    Predefinito problemi con Pattern e Boundary
    salve, ho dei problemi con Pattern e Boundary in Powermill !!
    Mi spiego, immaginate di disegnare una banana ( per farla semplice ) , quindi fate i 4 archi !
    Li disegno proprio con il comando archi a tre punti.
    Possibile che quando gli do il flag verde, mi converte tutti gli archi in piccoli segmenti !!!!
    Oltre a crearmi un casino con la conpensazione del raggio, il risultato in lavorazione Ŕ pessimo ( facendo alluminio , si vede molto) !!!
    Ho provato e riprovato a ridisegnare il profilo, sia direttamente in pattern che in boundary, ma ogni volta che gli do il flag, converte sempre tutti in piccoli segmenti !!!
    Come faccio a mantenere gli archi in modo che in lavorazione faccia davvero un'arco e non una miriade di segmenti ???
    Grazie mille
    P.S.: uno Powermill 2011
    Utente Junior L'avatar di tuio
    11
    operatore cam
    Delcam Powermill
    Non so se ti posso essere d'aiuto. Se la superficie che devi lavorare (quindi non sto parlando di pattern e boundary) ha forme "rotonde", quindi quella che dici tu a banana le ha, nella distribuzione dei punti seleziono nel men¨ tendina "tipo d'uscita: adatta ad archi" in modo che il postprocessor mi genera G2/G3, invece di segmenti di linee. Il controllo, numerico utilizzando le sue macro, genera sicuramente delle finiture migliori invece di avere tanti piccoli segmenti. Lo noti subito se attivi il comando "disegna punti" nella barra degli strumenti del percorso.
    Spero di essrti stato d'aiuto.
    9
    Libero Professionista
    emilia-romagna
    Delcam Pshape/pmill Solidworks mastercam autocad hypermill
    Scusami non ho capito,crei gl'archi come ho fatto nell'immagine allegata?
    PerchŔ se Ŕ cosi, io ho provato e anche facendo l'unione delle curve, mi mantiene le entita come archi.
    Fammi sapere se posso esserti d'aiuto.
    1. Boundary conditions per VOF
      Di walterb nel forum Fluent
    2. Boundary elements (Procision)
      Di Matteo nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. Boundary conditions in un nozzle
      Di SimoneTecnoil nel forum Fluent
    4. Boundary Type per alettone 3D
      Di Rizz nel forum Fluent
    5. Boundary condition per caduta di pressione
      Di gabry nel forum Fluent
