Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente poco attivo L'avatar di albertone29
    7
    progettista stampi
    catia V5
    Predefinito catproduct a catproduct senza legami e albero logico
    ho un quesito, premesso che sono neofita del blog, cmq brevemente, ho un catproduct molto consistente, vorrei farne una copia senza legami e senza albero nelle parti, sostanzialmente come fare un step del mio assembly e ricaricarmelo, per poi salvarlo, solo che non ho la licenza step e cmq e un file enorme ci vuorrebbe una vita immagino, qualcuno sa come fare? mi serve che mantenga i nomi delle parti così come sono... help
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da albertone29 Visualizza Messaggio
    Puoi fare la stessa cosa utilizzsndo IGES.
    Devi solo fare questi settaggi:
    nel pannello Importa di Iges che trovi in strumenti, opzioni, generale
    Compatibilita' attiva l'opzione MAPPA ENTITA' IGES.
    Nello stesso pannello, ma in Esporta, attivasolido-sup in modalita' rappresentazione.
    7
    progettista stampi
    catia V5
    ringrazio x la pronta risposta, sai per caso se c'è un metodo diretto senza passare dai file di conversione.... per accelerare
    1658
    Svizzera
    fai un AllCATPart del tuo CATProduct ed avrai una specie di STEP del tuo assemblaggio, senza struttura e nativo.
    Quindi lo potrai riutilizzare in CV5 senza bisogno di licenze supplementari.
    7
    progettista stampi
    catia V5
    hai ragione ma c'è ancora un problema, sono contorto io perdonami, facendo un allcatpart, mi crea poi un catpart per ogni body presente, e invece ho bisogno di avere gli stessi catpart originali con i nomi dei catpart originali...
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Praticamente vuoi una copia di tutto ma: senza legami, in tante CATPart differenti senza storia (vedi step).
    Vediamo:
    Le singole CATPart originali con i loro nomi le hai già tutte; il CATProduct è un'entità che serve "solo" a tenerli insieme ma non interessandoti, puoi:
    - aprire e modificare singolarmente ogni CATPart indipendentemente, come se non esistesse nel contesto del Product (senza puntamento e posizione relativa)
    per poi:
    - 'trasformare' o duplicare ogni CATPart con storia in una CATPart senza storia, copiaincollando il Partbody con l'opzione 'as result' (senza storia) ed eliminando l'originale
    - in assenza di licenza Step è l'unica strada.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    7
    progettista stampi
    catia V5
    speravo esistesse uno modo automatico uno script fatto da qualcuno, fare il copia incolla è troppo lento, ho circa 400 catpart non finirò più, va be vedrò di fare così armandomi di santa pazienza.... ringrazio cmq
    997
    Catia, Think3
    Ma che problema hai a fare un Iges?
    7
    progettista stampi
    catia V5
    risolto con iges cambiando il settaggio mantieni il product..... grazie a chi mi ha gentilmente risposto....
    341
    ingegnere
    calabria
    che settaggio hai usato ???
    1. relazione tra due catpart in un catproduct
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Analisi dell'update del CATProduct
      Di fv69 nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. catproduct con tabella di progetto
      Di skeleton nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. alleggerire catproduct
      Di Luciojim nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Estrarre reference in un CatProduct
      Di vpapa nel forum CATIA V5 Programmazione
