Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: help update
  1. #21
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Omen Visualizza Messaggio
    Io al momento, quando lavoro su assiemi con link o disattivo il caricamento parziale oppure attivo "Load interpart data all levels". In questo modo non crea alcu errore. Il problema č quando devi prendere in mado qualcosa fatto da altri, dove per esempio č stato fatto un save as di un file che č un genitore di un link mantenendo il file con il link caricato parzialmente. Praticamente il file con il link rimane legato alla vecchia versione del padre ... quanti anni di purgatorio mi ha fatto guadagnare questo problema!
    A riguardo di quello che dici, una delle migliorie di NX 8 č proprio questa.
    Dovrei cercare la discussione su un altro forum, anche se non č facile trovarla.
    Posso fare dei test, se mi dite gli step da eseguire per riprodurre la situazione.
    Sono comunque sicuro di quanto ho detto e letto.
    Il salva con nome di file con legami wave con le opzioni descritte e NX 8 NON DOVREBBERO generare questo mancato aggiornamento dei riferimenti.
    Grazie...
  2. #22
    449
    NX8 TC9
    No perchč č stato fatto nativo con NX8, e con quelle impostazioni viene fuori cosģ.
    In allegato immagine di installazione 'pulita': il reference set model carica anche le superfici, quindi anche tu hai cambiato le impostazioni sul tuo customer default se ti carica solo solidi.
    Tutti i tuoi file hanno un solo solido?
    Giusto, ognuno ha il proprio metodo di lavoro e in funzione delle sue esigenze va a personalizzare tanto o poco i custumer default o i template. Certe cose non le trovi nč nell'help nč nel cast ma te le trovi addosso senza neanche accorgertene. Magari se ne hai fatto esperienza cerchi di tutelarti prima.
    Quindi come vedi, model č un reference set generato di default nelle parti.
    Noi produciamo macchine automatiche e facciamo 3 tipi di prodotto :
    1) lamiera = solo un solido
    2) oggetti meccanici = solo un solido
    3) parti stampate = deseleziono le superfici di costruzione dal reference set model e le nascondo (non uso i layer)
    Grazie...
  3. #23
    449
    NX8 TC9
    Tornando al discorso delle opzioni di caricamento, se ho ben capito sostieni che attivando "Smart LightWeight Data" e caricando con "partial load" il sistema automaticamente risolve (o quantomeno non crea) i soliti problemi di link non aggiornati?
    Se č vero combiniamo di verderci perchč ti devo pagare da bere!!
    Ma mi sembra troppo bello ... scommetto che ho capito male! Io al momento, quando lavoro su assiemi con link o disattivo il caricamento parziale oppure attivo "Load interpart data all levels". In questo modo non crea alcu errore. Il problema č quando devi prendere in mado qualcosa fatto da altri, dove per esempio č stato fatto un save as di un file che č un genitore di un link mantenendo il file con il link caricato parzialmente. Praticamente il file con il link rimane legato alla vecchia versione del padre ... quanti anni di purgatorio mi ha fatto guadagnare questo problema!
    Confermo quanto dichiarato, in quanto testato.
    Con le tre opzioni settate e un refile hai prestazioni in caricamento migliorate e un update dei link in caso di save as dei padri.
    Grazie...
  4. #24
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Fantastico! Adesso sono proprio curioso, appena ho un attimo di tempo verifico e vi faccio sapere!
    1. Constraint update
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    2. Update albero
      Di Dariolix nel forum NX (Unigraphics)
    3. Update non voluto
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Update assembly
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. Update Arrangement
