Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: help update
    avalon3d
    Predefinito help update
    Ciao a tutti!
    utilizzando NX8, sto trovando sempre piu comandi che ero abituato ad usare che mancano:
    dov'è finito il mio amato "update session"?
    quale comando lo dovrebbe sostituire?
    con il comando "update all" mi ritrovo con l'errore UPDATE/DELETE has gone through too many interations
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Ciao!
    "Update All" oltre i collegamenti wave dovrebbe aggiornare anche i vincoli di posizionamento.
    "Update geometry" solo i link (come il vecchio "Update session")
    avalon3d
    grazie, ma purtroppo genera lo stesso errore di update all...
    ho provato a usare anche il part cleanup ma non risolve il problema.
    e il punto esclamativo non vuol sapere di andarsene...
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da avalon3d Visualizza Messaggio
    Ti consiglio di abilitare la colonna 'Out of date' nell'assembly navigator e da li trovare la parte che genera il punto esclamativo.
    Una volta trovata / trovate, le apri e verifichi quali siano le funzioni che non sono sincronizzate.
    Grazie...
    avalon3d
    abilitata la colonna, ma senza nessuna miglioria.
    caricando la parte con "load interpart data: all levels" mi genera la stessa tipologia di errore.
    che mi convenga aprire un IR?
    thanks!
    449
    NX8 TC9
    thanks!
    1) Sei passato da quale versione di NX ?
    2) Mi fai uno screen shot delle tue load options ?
    Ho già una mezza idea.
    Grazie...
    avalon3d
    qui si arriva dalla 5...
    di seguito le load option, che vengono modificate solo nella parte relativa alle cartelle da cui si caricano i files...
    449
    NX8 TC9
    1) Il tuo assieme non è stato caricato con le load options che mi hai mostrato in quanto quell'assieme è stato caricato in partial loading.
    2) Sei sicuro che sia stato fatto un corretto 'refile' di tutte le parti ?
    3) Perchè usi il reference set 'solido' anzichè 'model' ?
    4) Lo sai che esiste una procedura per eseguire una pulizia dei reference set non più necessari ?
    Grazie...
    avalon3d
    grazie utente,
    allora ho controllato: effettivamente caricava in partial quell'assieme.
    cosa intendi con refile?
    model è un ref. set standard, con solido son sicuro che compare in ogni situazione solo quel che voglio io.
    pulizia dei ref. set? ovvero?
    mille grazie comunque.
    Moderatore L'avatar di stefano.garbin
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    NX 11, teamcenter 10.1.7, Ansys 18.2, Recurdyn v8r5
    Il refile è una operazione lanciata da riga di comando che "naviga" in una o più cartelle, analizza tutti i files prt presenti all'interno e li converte nell'ultima versione di NX installata se questi ultimi erano stati salvati con versioni precedenti.
    Le opzioni del comando sono parecchie: apri la guida in linea e cerca "refile" così te le puoi guardare.
    Forse utente (ma mi posso sbagliare) intende per pulizia dei reference set il "part cleanup" che elimina i gruppi vuoti.
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    1. Constraint update
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    2. Update albero
      Di Dariolix nel forum NX (Unigraphics)
    3. Update non voluto
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Update assembly
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. Update Arrangement
