Risultati da 1 a 9 di 9
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Predefinito APRO UN ASSIEME ED ECCO COSA VEDO
    Ciao! Vi posto l'immagine catturata dal mio schermo... non so che cosa è successo. Questo è quello che vedo. Praticamente se premo "F" l'assieme zooma lontanissimo e non vedo più il modello. Ingrandisco un particolare... però ecco quello che vedo. Non so cosa ho fatto. Ora non riesco più a risolvere. E' un preblema nell'assieme perché se apro le parti la visualizazione è come al solito... sono nel panico, qualche idea?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da IlFincoITA Visualizza Messaggio
    Forse catturare anche il feature manager sarebbe stato meglio...
    Come puoi pretendere una risposta ?
    Mago Oronzo ?
    Mago di Segrate ?
    Secondo me hai cliccato su "Isola", però senza il FM è impossibile aiutarti.
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Ma dai ma che feature manager... vi dico che non ho selezionato nascondi o rendi trasparente o qualcosa del genere. A volte capita di perdere i riferimenti della vista ruotando il modello che ti sparisce dallo schermo. In genere premendo F ti torna tutto centrato. E poi mica voglio essere imboccato... se è capitato ad altri me lo dite se no fa uguale...
    3690
    Piemonte (CN)
    Ehi, che modo è di rispondere?
    Ti si è detto che solo da un'immagine non possiamo capire cosa è successo. Ti si chiedeva almeno di comprendere nell'immagine l'albero delle funzioni Il feature manager), tanto per provare a capire quali comandi avessi usato.
    Se quando premi F il tutto si allontana/rimpicciolisce evidentemente hai una piccola parte "dispersa lontano nello spazio".. ma così a naso è solo un'ipotesi, difficile da dire. A sto punto posta il file che facciamo prima.
    Per curiosità che scheda video hai? Con quali driver? Sistema Operativo e versione di SWX?
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    Sì ho risposto un pò male... ma sai mi si è detto che pretendevo qualcosa... comunque anch'io penso che sia una parte che si è posizionata lontano dall'assieme e per qualche ragione la visualizzazione è andata insieme. Per ora ho rifatto tutto. Non avevo tempo per cercare ancora... La cosa che mi sorprende è che una volta ingrandito l'assieme si presenti così. E' come se ci fosse una trasparenza o addirittura una sezione visualizzata. Ho controllato il FM ma non c'è niente fuori posto, come visualizzazione. Ho una Quadro FX 45000 e SW 2012 SP1 L'assieme purtroppo non posso postarlo.
    Grazie a tutti...
    2822
    Pane e lamiera
    No comment.
    2098
    Qualche schizzo nascosto (o che non e' visualizzato grazie a Visualizza Schizzi) con punti sparpagliati a quote chilometriche?
    Saluti, Stefano.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Hai degli sketch importati da dwg/dxf?
    A me è successo con schetch creati importando dei DWG dove la geometria era lontanissima dell'origine. Ripulito il tutto, definito lo sketch e traslato nella posizione che mi serviva sul modello, quando adattavo la vista mi sembrava di cambiare sistema solare sull'astronave di star trek e tornavo ad avere la stessa visuale di quando premevo F dentro al DWG importato...
    Non ho mai capito come rimediare se non rifacendo da zero lo sketch. Sembrava che tenesse in memoria l'ingombro e la posizione del DWG prima della modifica.
    ©Meccbell
    68
    Artigiano
    SolidWorks
    He he he... mi avete dato un sacco di spunti... grazie! Era uno schizzo che chissà come aveva delle quote sparpagliate. Inoltre una parte a causa di un'accoppiamento non totalmente definito è finita lontano dall'assieme. Sì comunque un macello trovarla e mettere tutto a posto. L'assieme era stato salvato nel 2007. Da allora non l'avevo più aperto. Ripreso per vedere dei particolari... dopo averci lavorato un pò è successo questo. In pratica l'ho trovata per caso perché se la selezionavo nel FM a schermo nan la vedevo. Se gli chiedevo di zoomare su quella parte la ingrandiva ma non capivo dove era posizionata.
    1. Non vedo la parte sotto di settaggi di piano
      Di Giovannino60 nel forum Archicad
    2. LASCIO TUTTO E APRO UNO STUDIO AL SUD
      Di banda bassotti nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 39
    3. Linux: cosa è compatibile e cosa non lo è
      Di ezioceres nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. Risposte: 2
