Risultati da 1 a 8 di 8
    6
    Modellatore/Progettista
    Campania
    CaviaV5, SolidWorks
    Sketcher - proietta elementi 3D
    A volte mi capita che avendo una parte con un'asola, è volendola proiettare su un'altra parete con "proietta elementi 3D", per non ridisegnarla, esca il seguente messaggio "Proiezione sul piano dello schizzo non riuscita: non è possibile proiettare gli elementi selezionati." ... a voi è mai capitato?
    57
    una corsa contro il tempo
    Catia
    Salve,
    ciò che hai descritto accade quando sei in un assieme dove vi è un legame generato, ad esempio, con un comand booleano.
    Ma ovviamente è solo un esempio, ci possono essere molti altri casi.
    In sostanza avviene quando una parte è "legata" ad un'altra, quando poi intendi lavorare su quest'ultima allora non puoi dargli un ulteriore legame con la prima parte (perchè avviene una "nidificazione").
    Probabilmente dovresti "organizzare" in maniera diversa l'assembly, al limite puoi utilizzare il comando che scollega i riferimenti (quello col fulmine).
    6
    Campania
    CaviaV5, SolidWorks
    L'assieme, ha semplicemente 4 parti, ho provato sia a disegnare lo sketcher isolandolo che non, ma non ho risolto il problema.
    57
    Catia
    Potresti inserirlo come allegato ?
    Magari si riesce a capire il motivo.
    1658
    Svizzera
    Ho due piste:
    1. Lo sketcher é vincolato con i piani xyz e quindi non puoi sganciarli. In questo caso devi modificare i vincoli.
    2. potrebbe trattarsi di un componente che abbia già dei riferimenti da un altro contesto catproduct. Il simbolo presenta una piccola catena blu?
    6
    Campania
    CaviaV5, SolidWorks
    Appena riesco controllo!
    57
    Catia
    Se il problema sussiste anche isolando (mentre si disegna lo sketcher intendo) allora il problema potrebbe essere anche sul "come" è stata fatta l'asola di partenza.
    Ovvero come "matematicamente" il cad intende considerare quella topologia.
    Ma questo mi è capitato molto raramente.
    Credo sia più logico pensare ad una nidificazione (catena blu, riferimenti con parti esterne che ridondano ecc...).
    6
    Campania
    CaviaV5, SolidWorks
    Credo che se il problema si presenta con un Assy formato da due part, nessun problema, si disegnano nuovamente. Ma se il problema riguarda 2750 parti in 25 Assy, allora la cosa si complica logisticamente, come nel caso reale in cui mi sono trovato!!!
    1. Testo dentro lo sketcher
      Di micknat nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 12
    3. Risposte: 4
    4. da Drafting a Sketcher?
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. sketcher
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
