Discussione: parametri e formule
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    Predefinito parametri e formule
    salve a tutti.
    ho bisogno di automatizzare, al cambiamento della Lunghezza del pezzo, la definizione del numero di fori essendo noto (inserisco io a mano) il passo dei fori.
    mi spiego meglio con la formula che utilizzo.
    [numero fori] = [lunghezza]/ [passo fori]
    il problema sorge quando [numero fori] non è un numero intero ed infatti in inventor durante la creazione della serie di fori, nel campo fori, ovviamente, non accetta un numero con dei decimali.
    ciò che ho bisogno di capire è se c'è qualche tipo di istruzione che mi permette di prendere solo la parte intera del valore [numero fori]
    ad esempio in vb o in excel farei:
    int( [numero fori]
    help :-)
    ps ma esiste una guida per il linguaggio di programmazione accettato di default da inventor?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Il linguaggio di default di Inventor è il VBA, e la rete è piena di tutorial e manuali. Il problema è interfacciarsi a inventor per leggere e scrivere i parametri o fare azioni più complesse... iLogic dovrebbe semplificare enormemente la vita e F1 fa miracoli!
    Nel tuo caso comunque non scomoderei nulla i tutto questo: creerei un parametro personalizzato nella finestra parametri ed userei la formula :
    floor(100 mm / 30 mm) (=3, floor arrotonda in basso)
    oppure
    ceil(100 mm / 30 mm) (=4, floor arrotonda in alto)
    ovviamente al posto di 100mm e 30mm altri parametri personalizzati o meno, ed il parametro che inserisci avrà unità di misura "su", senza unità: detto parametro è poi utilizzabile come preferisci
    Ciao!
    193
    grazie mille! :-)
    a seguito della tua risposta ho trovato una lista. magari può essere utile a qualcuno.
    ciao e grazie ancora
    Uso di equazioni e parametri
    È possibile utilizzare le equazioni ovunque si possa immettere un valore numerico. Ad esempio, è possibile scrivere le equazioni nella finestra di dialogo Modifica quote, Parametri e delle funzionalità. Le equazioni possono variare in base alla complessità ed è possibile utilizzarle per calcolare le dimensioni della lavorazione, gli offset o angoli dei vincoli di assieme o simulare il movimento tra più componenti.
    Le equazioni possono essere semplici o contenere molti operatori algebrici, prefissi e funzioni. Ecco una semplice equazione come esempio:
    2 su *(6+3)
    La seguente equazione complessa utilizza parametri interni, tra cui il pi:
    (PI rad/5 su +(25 gr * PI rad/180 gr))
    Operatori algebrici
    La seguente tabella elenca gli operatori algebrici supportati da Autodesk Inventor.
    Operatore
    Significato
    addizione
    sottrazione
    modulo a virgola mobile
    moltiplicazione
    divisione
    potenza
    delimitatore delle espressioni
    delimitatore per le funzioni con più argomenti
    Prefissi di unità di misura
    La seguente tabella elenca i prefissi di unità di misura supportati da Autodesk Inventor.
    Prefisso
    Simbolo
    Valore
    esa
    E
    1.0e18
    peta
    P
    1.0e18
    tera
    T
    1.0e18
    giga
    G
    1.0e9
    mega
    M
    1.0e6
    chilo
    k
    1.0e3
    etto
    h
    1.0e2
    deca
    da
    1.0e1
    deci
    d
    1.0e-1
    centi
    c
    1.0e-2
    milli
    m
    1.0e-3
    micro
    micro
    1.0-6
    nano
    n
    1.0-9
    pico
    p
    1.0e-12
    femto
    f
    1.0-15
    atto
    a
    1.0e-18
    Quando si utilizzano i prefissi di unità di misura in un'equazione, immettere il simbolo del prefisso e non il prefisso. Ad esempio, un'equazione che include l'unità di misura "nanometro" potrebbe essere espressa come segue: 3,5 ul * 2,6 nm.
    Aggiungendo il prefisso dell'unità di misura per nome all'unità metrica, l'equazione sarà calcolata in base alla lunghezza di 2,6 nanometri.
    NotaPer i simboli dei prefissi viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Immetterli esattamente come appaiono nella tabella precedente.
    Funzioni
    La seguente tabella elenca le funzioni supportate.
    Sintassi
    Tipo unità restituito
    Tipo unità previsto
    cos(espressione)
    senza unità
    angolo
    seno(espressione)
    senza unità
    angolo
    tan(espressione)
    senza unità
    angolo
    acos(espressione)
    angolo
    senza unità
    asin(espressione)
    angolo
    senza unità
    atan(espressione)
    angolo
    senza unità
    cosh(espressione)
    senza unità
    angolo
    tanh(espressione)
    senza unità
    angolo
    acosh(espressione)
    angolo
    senza unità
    asinh(espressione)
    angolo
    senza unità
    sqrt(espressione)
    unità^1/2
    qualunque
    sign(espressione)
    senza unità
    qualunque (restituisce 0 se negativo, 1 se positivo.)
    exp(espressione)
    senza unità
    qualunque (restituisce la potenza esponenziale dell'espressione: ad esempio, restituisce 2 per 100, 3 per 1000 e così via).
    floor(espressione)
    senza unità
    senza unità (minor numero intero successivo.)
    ceil(espressione)
    senza unità
    senza unità (maggior numero intero successivo.)
    round(espressione)
    senza unità
    senza unità (numero intero più vicino.)
    abs(espressione)
    qualunque
    qualunque
    max(espressione1;espressione2)
    qualunque
    qualunque
    min(espressione1;espressione2)
    qualunque
    qualunque
    ln(espressione)
    senza unità
    senza unità
    log(espressione)
    senza unità
    senza unità
    pow(espressione1;espressione2)
    unità^espressione2
    rispettivamente qualunque e senza unità
    random(espressione)
    senza unità
    senza unità
    isolate(espressione;unità;unità)
    qualunque
    qualunque
    NotaPer i nomi delle funzioni viene fatta distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Immetterli esattamente come appaiono nella tabella precedente.
    Parametri di sistema riservati
    La seguente tabella elenca i parametri di sistema riservati supportati da Autodesk Inventor.
    Parametro
    Valore
    PI
    3.14159265358979323846264338328
    E
    2.71828182845904523536
    Tipi di unità
    Il tipo di unità utilizzato con un'equazione dipende dal tipo di dati che si stanno valutando. Ad esempio, per valutare un valore lineare o angolare, utilizzare il tipo di unità in millimetri, pollici o gradi (mm, in o gr)
    Alcune equazioni devono restituire un valore senza unità, ad esempio, un'equazione per risolvere il numero di ricorrenze in un modello. Viene designato un valore senza unità con i caratteri su. Ad esempio, 5 su significa che l'equazione è stata valutata e ha restituito il numero 5, come nel numero di ricorrenze all'interno di un modello.
    NotaMantenere l'uniformità delle unità all'interno delle equazioni contenenti parametri che rappresentano differenti tipi di unità. Ciò è possibile utilizzando la funzione Isola. Ad esempio, per calcolare il numero di ricorrenze di un modello basato su una ricorrenza per ciascuna unità del parametro Larghezza, l'equazione lineare risulterebbe come segue:
    isolate(Larghezza;mm;su)
    Il valore del numero di ricorrenze in una finestra di dialogo richiede un risultato senza unità (su) ma si sta facendo riferimento all'unità larghezza che corrisponde ad un valore lineare. Convertire il parametro Larghezza in un valore senza unità.
    1. ILogic e formule
      Di basca20 nel forum Inventor
    2. Formule Excel 2007
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Inserire formule matematiche
      Di fpaolelli nel forum AutoCAD
    4. formule calcolo sviluppo
      Di gerod nel forum Solid Edge
