Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Conteggio elementi
    21
    Progettazione/modellazione 3D
    Villasanta
    Predefinito Conteggio elementi
    Buondì gente
    La mia domanda riguarda l'ambiente Draft
    Qualcuno di voi conosce un modo per contare gli elementi geometrici?
    supponiamo ad esempio che io abbia una matrice irregolare di cerchi, e ne voglia sapere il numero.
    se ne seleziono un tot non ho nessuna barra che mi dice "[n] elementi selezionati", e non trovo nessuna interrogazione di sorta che mi aiuti
    qualcuno sa suggerirmi qualcosa?
    SE v18
    T
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Mi pare che sulla 20 non ci sia qualcosa del genere.
    quindi nella 18 mi sa che è improbabile.
    Usa la funzione interroga area. selezioni tutte le figure e poi dividi per l'area di una sola, sempre che siano tutte uguali.
    952
    Romagna
    Prova con Tabella Foro sulle v.ST c'è e funziona sui cerchi.
    In Alternativa bisogna fare un macro.
    Bisogna capire che elementi hai (disegnati o bordi) e come conteggiarli (oggetti della selezione(filtrando le relazioni) - oppure - oggetti di Foglio di lavoro[1] / vista[1] / Archi )
    Beh... non sò se conviene in termini di tempo.
    2763
    Secondo me, esplorando l'oggetto "current selection" si riesco a conteggiare facilmente.
    Cintura nera di solid edge
    21
    Villasanta
    quanto sono in ritardo!
    qualsiasi soluzione è ok.. visto che ho matrici di fori che superano le 5000 unità (contarle "a occhio" sarebbe folle)
    la funzione potrebbe essermi utile anche più in generale:
    diciamo che il conteggio ideale prenderebbe in considerazione elementi geometrici puri (punti, linee, cerchi, spline), anche senza differenziarli l'uno dall'altro
    una macro? benissimo! salvo che sono un novizio a riguardo.
    che intendi?
    PS. ribadisco che il conteggio mi servirebbe solo per l'ambiente draft
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Tender Visualizza Messaggio
    che intendi?
    Se decidi di farti una macro è l'oggetto da andare ad investigare.
    952
    Romagna
    sei molto vago, non riesco a vedere il problema dal tuo punto di vista, cioè, qual'è il tuo flusso di lavoro? puoi allegare qualche schermata ("stamp" da tastiera -> mspaint.exe -> incolla)
    Se hai un draft di un part/asm che ha delle feature foro:
    - puoi usare la sopracitata Tabella fori
    - non puoi fare una finestra di selezione con il mouse (cioè, normalmente vengono selezionati gli elementi disegnati da te, mentre non si seleziona un bel niente se ci sono solo i bordi del part)
    Se disegni solo in 2D con il Draft:
    - puoi selezionare gli elementi.
    - di solito con molti elementi e vincoli sullo stesso schizzo/Profilo SolidEdge diventa poco gestibile (dovuto al calcolo in background delle Relazioni)
    21
    Villasanta
    In allegato c'è un immagine di una situazione-tipo.
    ho selezionato un range di cerchi, ora vorrei sapere quanti elementi ho selezionato.
    purtroppo posso solo intuire il consiglio di Edge, "current selection" è l'oggetto, ma come scrittura di macro sto a zero o giù di lì, ergo ho bisogno di qualche suggerimento =)
    ripeto, il mio problema è solo in ambiente draft
    2763
    Ho creato una piccola macro, per il momento conta solo i cerchi e le linee.
    Elementi 2D.rar
    21
    Villasanta
    esattamente quello di cui avevo bisogno.
    giusto per curiosità.. utilizzi un editor VBA standard o c'è qualche programma apposta per solid edge per scrivere macro? o devo trovare qualche libreria specifica?
    in ogni caso, grazie mille Edge, mi slavasti del gran tempo ^^
    1. Risposte: 27
    2. Risposte: 12
    3. Selezione elementi
      Di beppino nel forum NX (Unigraphics)
    4. Conteggio blocchi dentro una polilinea
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 17
    5. VectorWorks: Script per conteggio simboli
      Di lory.b nel forum VectorWorks
