    Utente Junior L'avatar di SeriousTony
    16
    AutoCAD, Inventor 2011
    Predefinito Convertire IDW direttamente in DWG2004
    Buongiorno a tutti!
    Vado subito al dunque esponendo il mio problema: io utilizzo inventor 2011 e salvo i disegni in DWG. Per metterli sul server e fare in modo che anche il mio collega possa modificarli, sono costretto a salvarli in formato per autocad 2004 e procedo in questo modo: apro il DWG salvato con Inventor con autocad, faccio ESPORTA LAYOUT NEL MODELLO, sul file che viene creato faccio SALVA CON NOME in formato DWG2004.
    Volevo chiedere se era possibile in qualche modo evitare questo procedimento, con qualsiasi cosa che faccia questa trafila di operazioni "automaticamente" (vi assicuro che devo salvare parecchi disegni al giorno).
    In attesa di vostre risposte porgo cordiali saluti. ;)
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    16
    Utilizzando "pianificazione operazioni" sono riuscito a convertire tutto in DWG...La domanda adesso è più in tema Autocad: come faccio a esportare tutti i layout nella scheda modello e far si che siano tutti in 2004 (uso autocad 2012) ?
    Mi sareste di grandissimo aiuto ;)
    1. comando ruota direttamente dal mouse
      Di brienza nel forum Inventor
    2. Nuova parte direttamente nell'assieme.
      Di flaminio nel forum Solidworks
    3. Aggiornare la wildfire 4 direttamente dal sito!
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Editare direttamente i blocchi contenuti in una tabella
    5. Aprire dwg direttamente da lisp
