Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    SolidWorks Autocad
    Predefinito layout stampe su plotter
    ciao a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta.
    Il mio problema è questo: utilizzo un plotter Canon BJ-W3000 (con rullo di carta per formati fino ad A0) per stampare tavole create con Autocad. Quando devo stampare diverse tavole di formati piccoli (A4, A3 e A2) pur orientando i fogli nel verso ottimale ho comunque un grande spreco di carta.
    Mi spiego meglio: se devo stampare 2 A4 sarebbe meglio stamparli uno a fianco all'altro piuttosto che uno dopo l'altro... Il manuale del plotter mi dice che posso scegliere tra stampa "incastro" o "migliore" ma non riesco a farglielo fare al plotter.
    Dal tastierino del plotter ho fatto i settaggi che mi dice il manuale ma non appena lancio la prima tavola A4 il plotter inizia a stamparmela senza aspettare che gli invii la seconda tavola.
    Qualcuno utilizza queste funzioni di layout di stampa? ha qualche suggerimento da darmi? o sa dirmi dove posso cercare? Penso sia inutile chiedere ad un centro assistenza ...
    grazie in anticipo
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    devi affiancarli in AutoCAD
    4
    SolidWorks Autocad
    ok questa è una soluzione ma devi andare a prenderti quello che vuoi stampare, fare copia e incolla e dargli una dimensione del foglio sufficiente per farci stare tutto ... è un po' macchinoso.
    Quello che non capisco è perchè non riesco a fargli fare quello che è dichiarato sul manuale di istruzioni
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da freerider Visualizza Messaggio
    crea un PDF multifoglio, e poi stampa quello
    5032
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Fai un tentativo: prova ad agire sullo spooler di stampa sotto le proprietà della stampante, scheda avanzate.
    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Sugli HP serie 600 e 1000, c'è la funzione annidamento automatico. Dovresti vedere secondo me solamente se sia possibile impostare tale funzione dal plotter.
    9
    Catia V4 V5
    Predefinito Risparmio carta su HP DesignJet T610
    in azienda è stato acquistato un HP DesignJet T610 (credo che il nome sia corretto), ma abbiamo uno spreco di carta enorme quando non lavoriamo con formati A0 o A1.
    Il Plotter che è stato rimpiazzato dal nuovo HP era un OCE di + di 15 anni che tramite la funzione "impaginazione" permetteva esempio di allineare 4 fogli A4 per riempire tutta la lunghezza del rotolo.
    Nel nuovo HP, come confermato anche dal centro assistenza, (ma non specificato durante l'acquisto) non è disponibile tale funzione
    Chiedo: esistono applicazioni che permettano di organizzare il layout di stampa ed ottimizzarlo per risparmiare carta?
    Camo81
    1. plotter hp 500 ps
      Di sxv5502008 nel forum Annunci vari
    2. AIUTO! STAMPE A COLORI DEI FILE *.dwg CONVERTITI IN *.mi
      Di BLASTIFERO nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. Stampe multifoglio nel modello
      Di mynib nel forum AutoCAD
    4. Stampante laser e stampe non rispondenti al disegno
      Di mandolakis nel forum AutoCAD
    5. impostazioni layout stampe su plotter
      Di freerider nel forum Hardware
