    15
    Ingegnere
    CatiaV5 R19 - Ptc Creo
    Predefinito NUOVA TEXTURE/MATERIALE PER CATIA V5
    Ciao a tutti, premetto che ho usato il "cerca" ma non ho trovato nulla che rispondesse al mio problema (che vado subito ad esporre).
    Ho un Catia V5R20 e vorrei creare dei nuovi materiali da aggiungere alla mia libreria materiali già presente di default. Piu che altro, quello che mi interessa sono le texture, ovvero voglio importare uno sfondo/immagine reale per poter dare agli oggetti che creo la stessa superficie. Non so se sono stato abbastanza chiaro quindi mi spiego meglio, esempio: disegno un tappeto al quale voglio dare la stessa texture del mio ipotetico tappeto persiano di casa; faccio una foto al tappeto reale e la importo dentro catia impostandolo come materiale in modo che l'oggetto creato poi appaia uguale.....COME??
    Inoltre gia che ci sono un'altra cosa: da qualche parte si trovano materiali già fatti da importare nella "poco fornita" libreria di default?
    Grazie mille!!
    15
    Ingegnere
    Nessuno ha idea di come si faccia??
    1660
    Svizzera
    Apri il catalogo materia, fai un copia incolla di un materiale esistente poi modifica le proprietà a tuo piacimento e salva il catalogo. Altra soluzione applica la texture direttamente sul suo pezzo e smanetta le impostazioni fino a quando sarai soddisfatto
    15
    Ingegnere
    Ciao Falonef, grazie mille per la risposta. Il mio problema però è proprio applicare la texture. Da quello che hai scritto mi par di capire che questo si possa fare anche senza generare un nuovo materiale...o sbaglio? Se così fosse, come faccio ad applicare la texture??
    Grazie mille!!
    1660
    Svizzera
    applica un materiale e poi vai nelle proprietà dello stesso e lo modifichi
    1. Risposte: 18
    2. Nuova libreria di stili materiale
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    3. Materiale / Texture con parti trasparenti, si può?
      Di thedarkmaster nel forum Archicad
    4. Gizmo della texture del materiale non allineato con l'ucs globale
      Di Zanna_Bianca_ nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Risposte: 1
