Risultati da 1 a 9 di 9
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    Predefinito calandratura di un lembo piano
    ciao a tutti...
    volevo porvi una semplice domanda.
    è possibile calandrare un lembo piano?
    ho visto che per lo sviluppo della lamiera sul piano non ci sono problemi,ma viceversa?
    ringrazio anticipatamente
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da looksin87 Visualizza Messaggio
    ciao a tutti...
    Devi fare l'inverso, ossia disegni la lamiera gia' avvolta (uno schizzo ad arco di cerchio), poi lo sheet metal sapra' svilupparla.
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    si quello sono riuscito a farlo...
    ti spiego meglio il mio problema.
    Ho un disegno di una lamiera sviluppata con delle lavorazioni (fori e asole),volevo sapere se disegnando un lembo piano contente tutte le lavorazioni poi posso calandrarlo con uno specifico comando,senza starmi a costruire un lembo multiplo e poi andare a fargli degli scavi normali...spero di essere stato chiaro nell'esposizione
    9338
    Il flusso normale sarebbe:
    1) disegni la lamiera avvolta
    2) la svolgi
    3) mentre e' svolta e quindi in piano, fai gli scavi
    4) riavvolgi la lamiera
    Se sei costretto a partire da un piano gia' lavorato, non ti so aiutare.
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    ho capito...
    io ho provato a sviluppare una lamiera e poi a fargli delle feature,ma quando poi la riavvolgo perdo le feature.come faccio a conservarle quando riavvolgo la lamiera?
    grazie mille
    9338
    ho capito...
    grazie mille
    Dipende dalle lavorazioni, potresti caricare un'immagine del modello?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    ho capito...
    grazie mille
    Detto così sembra che le lavorazioni tu vada a farle sulla compitura sviluppata, a modello piegato non ci saranno.
    Per realizzare features a lamiera "aperta" e poi ritrovartele a lamiera piegata devi utilizzare il comando "annulla piega", ed una volta fatto ciò che devi ripristinare la/le piega/e col comando "ripiega".
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    1233
    Veneto - Emilia
    ciao a tutti...
    Non ho SE sotto mano, ma l'unica cosa che mi viene in mente di provare è quella del comando piega, ma non se se funziona con una calandratura.
    Ciao e Buon Lavoro........
    24
    abruzzo
    solid edge st4
    problema risolto...
    ho fatto come ha detto radio.
    grazie mille a tutti
    1. Calandratura
      Di Zephyria nel forum Solidworks
    2. [SE v19] lembo multiplo o orlo?
    3. lembo su una curva
      Di giuseppe.zap86 nel forum Solid Edge
    4. Calandratura
    5. Semi-tronco di cono in lamiera con lembo
      Di Leso nel forum Solid Edge
