Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: copia fori inventor
    1
    inventor 2012
    Predefinito copia fori inventor
    Buongiorno a tutti, sono un principiante di inventor 2012...ed inventor in generale...ho un problemino...in un assieme in carpenteria avevo dimenticato una parte di chiusura terminale in lamiera, ho aggiunto tale parte senza fori ora vorrei fare in modo che vengano "copiati" i fori di accoppiamento presenti sulla flangia esistente su questa lamiera che appoggiata sulla flangia stessa e deve avere la funzione di tappo! Grazie in anticipo per il vostro interessamento.
    Bannato
    119
    disoccupato
    napoli
    inventor
    se ho ben capito la domanda, devi far coincidere i fori in modo che flangia e lamiera coincidano.
    esiste la funzione di adattività. in pratica proietti i centri dei fori sulla flangia e poi crei il foro con la solita procedura (dici che i centri sono quelli proiettati e il diametro del foro lo scegli te, dicendo anche se è foro passante, filettato ecc.).
    in pratica: apri il tuo assieme, modifica la parte e poi crea uno schizzo sulla superficie che vuoi forare.
    a quel punto selezioni il comando "proietta geometria" e ci proietti la serie dei fori.
    hai così creato lo schizzo con i centri. a quel punto procedi normalmente con il comando foro.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    bisognerebbe prima presentarsi nell'apposita sezione
    Utente poco attivo L'avatar di CAD IMPIANTI
    7
    DISEGNATORE IMPIANTISTA
    LOMBARDIA
    AUTOCAD LT2010
    AH SI? MA PER FAVORE.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da CAD IMPIANTI Visualizza Messaggio
    ANCHE QUI !! Non avevo letto fino ad ora.
    Senti, cad impianti, ma tu non hai altro da fare che stare a fare polemiche inutili?
    Invito,se posso, gli utenti a leggersi tutti i messaggi che hai postato sul forum ( 6 fino a adesso),...tanto per capire quale sia il tuo contributo alle discussioni.
    Tarkus
    1175
    emilia romagna
    Non è mia abitudine controbattere in disucssioni all'interno del forum ma vorrei farti notare che se faccio questa osservazione ( "bisognerebbe prima presentarsi" ) è che l'utente in questione come primo messaggio posta una domanda.
    Siccome siamo qua tutti per collaborare ed esistono delle regole scritte nel forum mi sembra, almeno per educazione, che la gente prima si presenti e poi chieda aiuto. E siccome questo aiuto non viene negato a nessuno ripeto che almeno per educazione ci si debba presentare.
    6
    operaio
    italia
    autocad
    Citazione Originariamente Scritto da tortellino Visualizza Messaggio
    mi sa che si fa proprio in questo modo
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    altrimenti potresti anche utilizzare il comando perno (se vuoi solo creare i fori) o connessione bullonata (se vuoi inserire direttamente la viteria) sfruttando come riferimento i fori esistenti.
    1. inventor fori inclinati, come fare?
      Di lorenzojin nel forum Inventor
      Risposte: 29
    2. fori inventor
      Di mauro418415 nel forum Inventor
    3. inventor fori per montaggio mobili
    4. Risposte: 5
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
