Risultati da 1 a 10 di 11
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Predefinito Visualizzatore per file Solidwork
    Ciao a tutti ,
    un mio collega che non ha solidwork sul pc ,
    deve poter aprire , visualizzare e misurare i file di sw .
    Finora ho provato con
    E drawings : apre i disegni , li visualizza ma ha alcune limitazioni ,
    ovvero la funzione di misura è attiva solo per quei particolari che sono stati creati
    da sw professional , mentre per quelli creati con la versione sw base la misura rimane disattivata .
    problema 2 , quando apro le messe in tavola , appare una scritta rossa nella parte bassa dello schermo che rimane anche in fase di stampa
    (andando quindi a coprire parte del cartiglio e del disegno)
    Solidworks Viewer : apre i disegni e le tavole ma non ha una funzione di misura .
    Avete qualche altro programma da suggerirmi o un espediente per ovviare ai 2 problemi che ho con Edrawing ?
    grazie, Sara.
    Nastri trasportatori per Edilizia rimozione calcinacci rottami: www.nastri-trasportatori.net
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da saracf Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti ,
    be per le tavole potresti esportarle in dwg e aprirle con draftsight versione gratuita(simile ad autocad) oppure in pdf ma quest' ultimo non puoi apportare modifiche ne misure.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Altre soluzioni senza dover salvare in dwg ?
    Mi sembra un po un po brigoso ..
    grazie, Sara.
    3920
    Se non ricordo male Ready ha un'opzione che salva in pdf e dwg le tavole automaticamente ad ogni salvataggio. In questo modo la creazione dei dwg dovrebbe essere automatica.
    Non ho più saputo se dopo il periodo di valutazione lo avete preso oppure no.
    L'alternativa (della quale non so il prezzo) potrebbe essere prendere edrawing professional (senza sw) e aprire direttamente i nativi di sw da edrawing. In questo modo li puoi misurare, ma non so il costo di edw pro.
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Si ,l'abbiamo preso e ci stiamo lavorando , però non conosco questa funzione di salvataggio automatico , puoi spiegarmela ?
    Normalmente per creare i dwg utilizzo : Utilità - estrazione formati , ma non è una procedura automatica ..
    grazie, Sara.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    ...ma dici esportarle a mano o in automatico batch o via macro o come?
    L'alternativa (della quale non so il prezzo) potrebbe essere prendere edrawing professional (senza sw).
    ... ciao RE, mi sembra si aggiri intorno ai 500,00 eurini ...
    ...infatti sarebbe comodo (anche se noi aspiravamo a far sparire i dwg..) che ad ogni salvataggio di parte/assieme (per averli sempre aggiornati), SWX o Ready salvassero una copia ASSOCIATA/ALLEGATA al file....
    A)... e in effetti anche io mi sarei aspettato una cosa simile da READY, cioè il poter creare "bacth/automatico" (automatico=senza alcun intervento umano) file di pdf/dwg/dxf, ma da quello che mi ha spiegato Sara e da quello che gli ha riferito Paolo S. di Ready, questo non è possibile...
    B)...e non sarebbe nemmeno possibile allegare dei file alla parte/assieme, o quanto meno non così facilmente come me lo sarei aspettato, cioè "inserisci"+"seleziona cartelle/file"+"invio".. nella realtà pare che si debba:
    Importare il file su ready
    Creare la cartella (con codice DIVERSO dalla parte/assieme a cui lo voglio legare... :( )
    Inserire i file "esempio.pdf" e "esempio.doc" nella cartella.
    Associare la cartella alla parte/assieme in oggetto con la funzione di "attiva codice"....
    .... :( ..... Macchiavellico ....
    ... a tè risulta sia così?
    Hai mica trovato uno stratagemma per risolvere i 2 problemi?
    ^__^
    3920
    Prova ad abilitare i flag dell'immagine allegata in Amministrazione->opzioni utente. Io non li ho mai utilizzati, ma ci sono da almeno 2 anni.
    Un altro ssitema è di utilizzare la tavola storica (io non l'ho mai fatto ma lo dovrò fare a breve. Se guardi quando evidenzi un codice hai 3 tipi di anteprima: modello, tavola e storico. Lo storico sarebbe proprio il dwg (con lo stesso codice e residente nella stessa cartella del codice di parte/assieme).
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Sara, per non visualizzare il msg nell' Edrawing, guarda l' immagine.
    Togli lo spunta a quelle 2 opzioni.
    • Tipo File: jpg Edr.jpg (190.0 KB, 27 Visualizzazioni)
    142
    disegno
    Swx15 standard sp5
    Grazie ! ...
    ne sapete + voi che le varie assistenze !
    grazie, Sara.
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Salve ..scusate riprendo la discussione dopo solo tre anni...
    io ho lo stesso problema di saracf...
    per le tavole no problem (abbiamo un sistema che genera i pdf in automatico)
    il problema invece sussiste per i 3D.
    con e-drawing non si riesce principalmente a misurare
    dico: esistono validi visualizzatori 3D capaci sia di far misurare che magari (sarebbe il top) di vedere le configurazioni, senza necessariamente comperare e-drawing professional?
    grazie mille
    1. Cortesia Conversione File Solidwork in Step
      Di RS4 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 24
    2. VISUALIZZATORE FILE .PKG
      Di cilly nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Importazione file in SolidWork
      Di Jonny123 nel forum Solidworks
      Risposte: 32
    4. convertire file solidwork in mesh
      Di cocos84 nel forum Solidworks
    5. aprire file di solidwork con modo luxology
