    Utente Junior L'avatar di CADAUNO
    33
    Disegnatore progettista meccanico
    LIGURIA
    NX7.5 - AUTOCAD11
    Predefinito Visualizzazione filettature in sezione
    Buongiorno a tutti.
    In ambiente NX4 / Teamcenter mi capita con una certa frequenza di posizionare un foro filettato in testa d'albero oppure di modificarne uno esistente sul modello e di non veder comparire sulla vista di sezione parziale la rappresentazione del filetto. Contemporaneamente risulta visibile la rappresentazione del filetto del foro identico o simile eseguito sul lato opposto del medesimo albero e rappresentato su una seconda vista di sezione parziale eseguita sulla stessa vista generale. in questi casi mi risulta infruttuoso qualsiasi tentativo di modifica dei settaggi/layer/stati di visibilità etc. etc.
    Allego una immagine .pdf tipica
    Se qualcuno ha avuto lo stesso problema e l'ha risolto mi può dire come?
    Grazie.
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Citazione Originariamente Scritto da CADAUNO Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti.
    Grazie.
    è successo anche a me, forse un paio di volte, ma non sono stato capace di trovarci il dritto...alla fine mi sono arreso e sono andato in ambiente " expand" a disegnare a manina le linee che indicano la filettatura.
    Se qualcuno conosce il sistema esatto per porre rimedio a questo inconveniente sarei proprio curioso di conoscerlo!..
    Ciao a tutti
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Citazione Originariamente Scritto da Sagoma Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    sto asggiornando una tavola di un assieme, quindi non posso andare a controllare perfettamente,
    ma sullo style della vista si riesce a modificare la scala delle forature filettate, il problema è che bisogna andare per tenttivi!
    Jan
    1. Risposte: 10
    2. Visualizzazione freccia nei piani di sezione
      Di jack.84 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. problemi di visualizzazione della vista in sezione!
      Di nidebabs67 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Visualizzazione Sezione Scomposta
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 1
