Risultati da 1 a 9 di 9
    58
    ing.meccanico
    marche
    SolidEdge st8, SolidWorks
    Predefinito tronco di cono in sheet
    Salve a tutti!
    Ho di nuovo un vecchio problema, o sviluppo su piano di un tronco di cono.
    Mi è stato detto di farlo col loft in sheet metal ma non ho capito bene come fare.
    ho creato il tronco di cono in sheet leggermente aperto,(cioè l'ho lasciato chiuso a 359°) ora?
    grazie mille
    p.s.:se necessario allego immagine
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    due cerchi aperti su due piani diversi e concentrici
    Unisci i due estremi che dovrebbe essere poi la base del loft
    Usi la funzione loft per crearti il tuo tronco di cono.
    Mi pare che ne abbiamo parlato parecchio su questo forum e mi pare ci sia anche il tutorial!
    58
    ing.meccanico
    marche
    ok, dov'è il tutorial?
    grazie mille
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da gaz89 Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Basta usare la funzione "ricerca" qui sul forum.
    Scrivendo "tronco di cono" mi vengono fuori questi risultati:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ht=tronco+cono
    Gianluca...alias Tequila
    3875
    meglio del tutorial, direi!
    58
    ing.meccanico
    marche
    ok, se io do un'immagine del genere ad un costruttore che mi deve produrre in lamiera un tronco di cono vuoto di diametro di base di 200 mm, altezza 13 mm e diametro superiore 60 mm dite che è chiaro?
    2760
    Nell'immagine che hai messo non si vede l'altezza del cono.
    Perchè non creare il disegno del pezzo finito con tutte le quote ?
    Se poi serve potrai fornirgli anche lo sviluppo della lamiera.
    Cintura nera di solid edge
    58
    ing.meccanico
    marche
    si in realtà quello con tutte le quote l'ho fatto, questo era solo lo sviluppo di lamiera...il fatto che sia uscito quasi completamente chiuso è dovuto al fatto che è molto basso vero?
    2760
    direi proprio di si, per toglierti il dubbio prova ad alzare il cono e vedrai la differenza nello sviluppo.
    1. Calandratura tronco di cono
      Di rikk nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. costruzione tronco di cono
      Di gaz89 nel forum Solid Edge
    3. sviluppo tronco di cono con centri disassati
      Di thefasters nel forum Inventor
