Discussione: esportare in file VRLM
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito esportare in file VRLM
    Ciao a tutti, ho da chiedervi questo...
    devo esportare un assieme in formato VRLM.......ma che formato è????
    ....me lo ha chiesto un mio collaboratore....ma con inventor come faccio a esportare un file in formato VRLM? io, sinceramente non conosco questo tipo di file.
    grazie in anticipo...
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Per una descrizione del VRML vedi qui.
    Per farla breve (e per quanto riguarda l'ambito cad 3d) il formato VRML è, o meglio era dal momento che non viene più implementato/sviluppato da anni, più o meno l'equivalente del pdf 3d dei giorni nostri.
    In pratica permette di salvare un modello 3d da poter visualizzare/manipolare tramite appositi reader o browser plug-in, senza che il modello contenga dati geometrici precisi e misurabili.
    La possibiltà di esportare in questo formato credo che sia stata ormai eliminata dalla maggior parte dei SW moderni, e non sono a conoscenza dell'esistenza di traduttori free; vedi se il tuo collaboratore può accontentarsi di un pdf 3d, sempre che il tuo cad possa aportare in tale formato.
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    254
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    prtroppo inventor non da la possibilità di esportare il pdf 3d. il formato vrml, infatti, mi serve per generare un pdf 3d. Ho bisogno un formato vrml perchè quando lo genera lo crea in modo che il cliente lo vede come un solido unico e non può entrare all'interno della macchina.
    Veramente il VRML ti fa vedere anche l'interno, è un formato molto simile all'STL e quindi costituito da triangoli.
    Non capisco però perchè tu debba passare da questo formato per arrivare al PDF3D.
    In Creo (Pro/E) si esporta sia in VRML sia in PDF3D (senza passare dal VRML).
    Se esporto in VRML posso solo cambiare l'accuratezza delle geometrie e non viene generata un'entità unica ma, tante entità quante sono le parti.
    254
    volevo passare da vrml perchè mi hanno detto che trasformandolo in pdf 3d non mi dava la possibilita di entrare all'interno...però se mi dici così sono punto a capo!
    1. Cerco traduttore VRLM/STL verso IGES
      Di Fabrizio M nel forum Altri software di CAD generico
    2. VRLM. Come utilizzarlo?
      Di folle76 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. esportare un file in .dwg
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Esportare file in cinema 4D
      Di labeck nel forum Revit
    5. Esportare file U3D con Pro-e wf3
      Di Arturo M. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
