Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: centralizzare SE
    123
    NX - SE - Team center
    Predefinito centralizzare SE
    Salve tutti, ho un problema, e spero che qualcuno possa essermi di aiuto.
    è un'po che ci provo ma non ci sono riuscito, volevo centralizzare le 4 postazioni di SE facendo pescare dal server oltre ai vari file (materiali -proprietà -tabelle ecc..) anche i template, ma con questi non riesco, vanno sempre a pescare in locale sotto la cartella template.
    Grazie 1000
    9341
    Non ho SE sotto mano adesso, ma dovrebbe essere
    strumenti-->opzioni-->posizione file-->modelli
    Fai doppio click sulla riga relativa e definisici la cartella sul server che contiene i modelli.
    123
    yes... modelli per utente, grazie 1000
    inoltre ho un altra domanda.
    per centralizzare devo settare tutte le variabili su tutte le macchine...
    non esiste un modo + veloce?
    esempio... mi spiego meglio... non posso settare le varie cartelle in un file di testo e copiando questo file in locale mi setta tutte le varie variabili che voglio centralizzare?senza doverle fare una ad una?
    grazie 1000
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    grazie 1000
    Puoi esportare la chiave di registro HKCU relativa a unigraphics dalla macchina "pilota", esempio:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 103
    e poi copiarla sulle altre macchine. Questo praticamente allineera' SE su tutte le macchine, attirandoti le ire degli utenti che nel frattempo si saranno personalizzati la loro interfaccia. Altrimenti ti devi mettere col lanternino a cercare quali sottochiavi importare e quali no.
    2764
    In verità il file options.xml, marcato come "Solid Edge Admin" raggruppa già un bel pò di impostazioni senza dover copiare il registro.
    Cintura nera di solid edge
    SE_User
    Il file SEADMIN.EXE lo devi copiare a mano dal DVD alla cartella PROGRAM di Solid Edge, per poter gfestire il file OPTIONS.XML
    952
    Romagna
    poi per il "Personalizza" / "tastiera", "Nastro", "Accesso rapido", ...
    i file sono in:
    %appdata%\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104
    esempio: C:\Users\Gianluca\AppData\Roaming\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104
    NewFileDefaultList.xml
    Customization\***\*.xml
    123
    praticamente il file option.def mi permette di definire i percorsi dei vari file di configurazione e per poterlo modificare devo recuperare il file seadmin.exe
    mentre la parte dei menu è gestita dal file .xml
    ci provo, e vedremo i risultati,
    grazie 1000!!
    1. Centralizzare le impostazioni
      Di cacciatorino nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
      Risposte: 26
    2. Come posso centralizzare i file del cartiglio
      Di Stefano-81 nel forum Autocad Mechanical
