    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Predefinito Help impostazione teamcenter
    ho un piccolo problema, che non conoscendo teamcenter non so come impostare il suffisso di un nuovo drafting. Viene fuori infatti MAN1... MAN2 e non drv come vorrei.
    Qualcuno sa cosa impostare per fare in modo che venga messo il suffisso che voglio?
    Moderatore L'avatar di stefano.garbin
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    NX 11, teamcenter 10.1.7, Ansys 18.2, Recurdyn v8r5
    Si fa da NX customer defaults.
    Vai su "teamcenter integration for NX" - "general" - "file new" e nel campo "automatic names for new parts" metti il nome che vuoi.
    Ciao!
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da stefano.garbin Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Grazie Stefano della risposta.
    Purtroppo sembra che non sia dovuto a questa impostazione che, nel caso in particolare, è settata su dwg. Il suffisso che compare, invece, è man.
    Hai qualche altra idea?
    540
    CAD-CAE-PLM manager
    mmm... vediamo di capirci meglio...
    Un paio di domande: l'approccio è in master model? Cioè all'interno della item-revision c'è un dataset UGMASTER (modello) e da questo vuoi creare un dataset UGPART (tavola) con lo stesso nome e suffisso ad esempio -dwg1, -dwg2 ecc.?
    Oppure il problema è come viene nominato lo "sheet" all'interno del file nx?
    In ogni caso l'opzione che ti ho indicato prima presuppone che tu, dopo aver modificato i customer defaults, esca da NX e anche da Teamcenter (chiudendo anche la finestrella dos "TAoIMR" per poi riavviarli.
    Stefano Garbin
    CAD & CAE manager
    www.campagnolo.com
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Proprio così! Però non ho la possibilità di fare delle prove (non sono da quel cliente). Mi informo meglio di cosa si tratta e poi casomai ti aggiorno.
    Grazie 1000 per la disponibilità.
    1. Tavole 2D in Teamcenter
      Di checco03 nel forum NX (Unigraphics)
    2. Teamcenter Xpress - HELP
      Di gtemp nel forum PLM/PDM/EDM
    3. e-mail teamcenter
      Di walter27 nel forum PLM/PDM/EDM
    4. Licenze teamcenter
      Di Dariolix nel forum NX (Unigraphics)
    5. Info Teamcenter
      Di Bortoluzzi Gianluigi nel forum PLM/PDM/EDM
