    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Nome nuova parte preimpostata
    mi chiedo se esiste un modo per dare un nome preimpostato al nuovo file quando si fà "Crea parte in posizione" dentro un file asm.
    Noi salviamo i file asm con nr. della distinta tipo 120114.
    Vorrei che quando dentro il file 120114.asm faccio "Crea parte in posizione", mi da già il prefisso 120114 cosi io posso creare tipo 120114-base.asm oppure 120114-1.psm secondo le mie esigenze.
    Grazie,
    Aurel.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Credo che dovresti crearti una macro per fare questa cosa,non credo possa essere gestita via comandi standard.
    181
    Emilia romagna
    Grazie Leso,
    vuol dire che devo trovare il tempo a studiare le macro. Per me sono un mondo sconosciuto in questo momento.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Dai un occhio alla sezione del forum dedicata,puoi usarla come base di partenza
    1. Creare nota col il nome della parte
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Nome parte
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. utilizzi il nome file = codice parte?
      Di claudio71 nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    4. Nome file e numero parte
      Di Tarkus nel forum Inventor
      Risposte: 31
    5. Salva Con Nome Parte
