    29
    ingegnere
    calabria
    patran,catia,nastran
    Icon10 Visualizza/nascondi tutto
    Salve ho un piccolo problema visto la poca pratica con Catia
    apro per lavoro un Porduct di grandi dimensioni con molti product interni ... ora alcuni catpart e catproduct dell'albero logico sono nascosti...esiste un comando che permette di visulaizzare tutti gli elementi dell'albero logico ( assiemi, part importati e creati ?) invece di doverli selezionare ad uno ad uno dall'albero logico e fare tasto destro visualizza
    57
    una corsa contro il tempo
    Catia
    Con il comando visualizza/nascondi riesci a fare tutto... forse non sei in grado di fare la selezione ovvero di selezionare tutto o quasi, di quello che c'è nell'albero.
    Se è questo il tuo vero quesito allora sappi che l'albero di Catia non è affatto diverso da quello delle cartelle di window o simili.
    Quindi tasto CTRL oppure Shift per selezioni multiple, oppure finestre di selezione nell'area di disegno (anche in quella "no-show") .
    40
    UTM
    Autocad - Rhinoceros - Catia V5
    c'è la possibilità anche di settare attraverso i CATSettings dei comandi da tastiera per nascondere/visualizzare il/i body selezionati... io lo trovo molt comodo
    Ciao Ciao
    1658
    Svizzera
    io l'ho configurato con la barra espace. per intenderci meglio é quel tasto mooolto largo che si trova sulla tastitera.
    Cosi' facendo nascondo e visualizzo che é una bellezza:
    Ultima modifica di falonef; 10-02-2012 alle 08: 54
    1. nascondi linee
      Di solokite nel forum Solidworks
    2. ST3 Tasto destro nascondi
      Di Pizza3d nel forum Solid Edge
    3. Nascondi alla vista
      Di nass nel forum Revit
    4. mostra / nascondi pubblicazioni
      Di falonef nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Visualizzazione Nascondi/Mostra Elementi
